Старый 23.01.2011, 16:32   #1
калашникова мария
калашникова мария на пути к лучшему
Злость выбрасывает масло из двигателя
У меня зафира 2006 года выпуска, двигатель 1.8 МКПП, пробег 80000 км при эксплуатации автомобиля -30-35С и скорости 90-110 км час проехав около 100 км выбрасывает масло из двигателя откуда понять не могу толи с переди в районе щупа, толи через сальник коленчатого вала в районе кпп, только во время движения. когда автомобиль стоит и подымаешь обороты от 2000-5000 то его не выбрасывает. Промывали клапанную крышку и сапун ничего не дало. причина не устранилась. Производил замену фильтра и масла (GM) осенью 2010 года. До этого при эксплуатации автомобиля зимой 2008-2010 ничего подобного не происходило.
калашникова мария вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2011, 18:41   #2
калашникова мария
Радость спасибо
спасибо за совет, теперь в сильный мороз сам буду перед ней бежать и согревать своим горячим воздухом выходящим из жо....!!!
Старый 12.03.2011, 03:19   #3
кусто
Вес репутации: 2361
Сообщение от калашникова мария Посмотреть сообщение
Не переусердствуй!!!
Zafira A. 2003г.в. Z18XE
Старый 21.03.2011, 22:53   #4
калашникова мария
Хорошо может я решил проблему
В феврале были сильные морозы и мне нужно было срочно выехать по делам, я снял раструб с воздухозаборника от фильтра оставив колено к нему из фольги сделал самодельный раструб и прикрепил к выпускному коллектору. автомобиль работал нормально, только немного изменился звук работающего двигателя, а так все нормально горячий воздух сразу попадал через фильтр в цилиндры. и на этот раз его не выбросило.
