зафирка 2006 г 1,8хеr неработает левая задний стеклоподемник . кнопку поменял все ревно не работае потскажите как исправить
Вес репутации: 1895 ![]() |
для начала посмотри идет ли ток на сам стеклоподъемник в двери если идет то сам не исправен либо кинь питание на него напрямую, там уж поймешь
Аккуратно отодвинь гофру в двери - всё увидишь сам
Для начала надо обнаружить неисправность. Первым делом нужно проверить, есть ли питание на самом двигателе, для этого нужно взять тестер и притулить к контактам двигателя стекло подъемника, если при нажатии кнопки опустить (или поднять) стекло напряжение не появляется, значит обрыв в проводах где-то (очень часто в месте где перегибается провод(это в гофре в низу двери)), если подается напряжения, значит сгорел двигатель
