![]() Регистрация: 18.10.2010
Вес репутации: 1938 ![]() |
Привет форумчане. Я как всегда свопросами. Подскажите, как снять штатную балалайку.
Вчера на посту ДПС не заметил "лежачих" и прыганул так, что музыка "кончилась". Во время прыжка диск был внутри. При включении загорается , но не играет, код не просит. Просто не могу додуматься как ее аккуратно снять. Установлена штатняя CDюха: Siemens VDO CDR 500. К стати, может кто знает где взять на нее инструкцию (рус). Заранее благодарен. Да, вот езче- можно ли вместо нее установить средний МР3, но так, чтоб кнопки на руле (которые к музыке) тоже работали? Зафира 2002г.2,2 литра, Автомат. |
![]() Регистрация: 11.11.2008
Вес репутации: 2718 ![]() ![]() ![]() |
а в чем проблемма снятия, - два зацепа и вопрос решён. по поводу другой балалайки- можно. Как мне объясняли в муз центре, можно подобрать АЛПАИН и специальный переходник для управления с руля. все просто за исключением цены вопроса
Zafira А Z18XE 2002 г. |
Вес репутации: 1869 ![]() |
4 зубоочистки в 4 отверстия и дергай мафо, у меня стоит алпайн 404 скажу тебе очень сложно его вставить создатели зафирки решили посмеяться над нами
Четыре дырдочки по углам нашел, зубочистки вставил, не выходит. Какой принцип его извлечения? Какая роль зубочисток в этом процессе?! Блин, я даже рассердился.
Четыре зубочистки по угам снимают фиксаторы крепления балалайки. Единственное что можно добавить в этом случае - это то что зубочистки скорее всего тонкие по диаметру, поэтому подбери 4 гвоздя по диаметру этих 4х дырочек, когда будешь вставлять гвозди (приблизительно 2-3 см в глубину) почуствуешь небольшое усилие, после усилия еще углубить на 1-2 см. после попробовать зацепится пальцами в кассетоприемнике и потянуть магнитолу на себя через небольшое усилие. Дальше все понятно
Там принцип в том чтобы параллельно вытаскивать мафон и вставлять гвозди все глубже
Последний раз редактировалось mapuo_size; 01.03.2011 в 09:51. Причина: Тупой т9;) |
Эдвард, mapuo size огромное СПАСИБИЩЩЕ! С помощью Ваших советов Победил. ВВел код, все работает. Огроменное спасибо создателям сайта! Приятно ощутить поддержку и реальную помощщ! Ежеле что - обращайтесь.
![]() Регистрация: 18.11.2010
Вес репутации: 1916 ![]() |
так чего с ним было то?
Скажите музыка отключается сама если даже ключ не вставлен через ~7-10 минут.это нормально?
