Старый 02.03.2011, 18:07   #1
Вес репутации: 2711
По умолчанию освещение панели приборов
Уважаемые участники форума, может кто сталкивался с проблемой освещения панели управления функционированием системы отопления? Если по русски - вчера пропала подсветка рукоятки температуры воздуха, рукоятки выбора скоростного режима и рукоятки переключения направления подачи воздуха в салоне. Мало вероятно что сгорел предохранитель, так как остальная подсветка работает. Скорее всего перегорели лампочки - но как до них добраться? Буду рад ответам по разборке данной панели. Заранее спасибо.
Старый 03.03.2011, 20:13   #2
NESHKO
Вес репутации: 2052
NESHKO - весьма и весьма положительная личностьNESHKO - весьма и весьма положительная личность
Необходимо добраться до разъема регулятора отпителя салона.Для этого-снять пепельницу,далее открутить винтики под пепельницей и осторожно,сняв с защелок,оттянуть панель переключателей отпителя.Он далеко не отойдет,т.к.тросики заслонок будут мешать.Далее просмотреть разъем отпителя.Он имеет две части-с толстыми контактами-для управления двигателем отопителя,и тоненькие-для питания лампочек и кнопок рециркуляции,кондиционера и обогрева заднего стекла.Обычно,пошевелив разъем,цепь восстанавливается,это свойственно для авто 10 лет и стьарше.Еще при этой неисправности пропадает подсветка кнопки аварийной остановки.
NESHKO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2011, 22:40   #3
Вес репутации: 2711
Спс за ответ, в ближайшее время попробую добраться. Как сделаю, отпишусь
Старый 06.03.2011, 12:50   #4
Вес репутации: 2711
Господа, вопрос освещения рукояток решился очень просто. если кому интересно, -
1. Снять ручку переключения скоростей подачи воздуха в салон. Снятие производим путем элементарного вытаскивания самой ручки через небольшое усилие.
2. Когда вытащим ручку, увидим лампочку. проблемма в том что ламмочку можно вытащить с помощью пинцета и поставить новую обратно таким же образом.
3. Проверяем, одна лампочка освещает всю панель с тремя ручками и соответственно кнопку обогрева заднего стекла.
Вывод: для замены лампочки, частичная разборка панели не нужна.
Последний раз редактировалось эдвард; 06.03.2011 в 16:28.
Старый 29.10.2011, 12:11   #5
Rolland
Rolland на пути к лучшему
По умолчанию Как добраться до шита приборов
Добрый день всем участникам форума. Если кому либо приходилось менять лампочки на панели прибора (спидометра ) пожалуйста подскажите, а то никак немогу добраться до него. Что то удерживает правую верхнюю и нижнюю сторону облицовки панели хотя я открутил винт из распределителявоздуха. Что я ещё забыл отсоеденить ?
Заранее благодарю.
Rolland вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2011, 14:22   #6
Вес репутации: 2711
Необходимо вытащить блок включения выключения освещения
Старый 29.10.2011, 20:53   #7
Igor-Fire
Вес репутации: 1802
Igor-Fire на пути к лучшему
Сообщение от Rolland Посмотреть сообщение
Заранее благодарю.
После снятия магнитолы необходимо отверткой освободить от панели по периметру металлический корпус в который она вставляется. Также при помощи отвертки аккуратно отжать панель управления климой. И открутить один болт внизу в углу панели. Больше здесь держать нечему.
Igor-Fire вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2011, 02:07   #8
KAA
Вес репутации: 2161
Я лампочки когда менял, снимал пепельницу, блок регуляторов печки, а потом уже откручивал саму панель, и ее не просто снять, будет мешать руль, но достаточно снять переключатель дворников и указатель поворотов и все снимется, да и комп бортовой потом на защелочках отсоединить. а щиток приборов держится на 3 саморезах. С обратной стороны увидишь лампочки подсветки. Я полез менять только когда сгорела подсветка пробега, а так боялся разбирать по началу, тоже спидометр не подсвечивался. Там лампочки разные по мощности, на подсветке спидометра по 1,1 Вт а на пробеге 1,5 Вт, но так как на 1,5Вт не было поставил на 1,1 все отлично видно. У нас мало магазинов с автозапчастями на иномарки.
Zafira A 2001г, Y20DTH
Старый 15.11.2016, 22:13   #9
Радость привет не могли бы фото показать как это снимается
хотелось бы фото увидеть плиз
Старый 16.11.2016, 20:51   #10
Сообщению уже 5 лет как. Да вроде по описанию все понятно и без фото -выдергиваем ручку, смотрим в отверстие от ручки и видим там вглубине лампочку
