Старый 07.03.2011, 09:27   #1
IGORKA.35
Вес репутации: 1861
IGORKA.35 на пути к лучшему
По умолчанию ЕГР.
Подскажите, пожалуйста, где находится клапан ЕГР и есть ли он у меня вообще? Зафира А 2002г 1.8б, механика, кондиционер, круиз. Заранее признателен.
IGORKA.35 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2011, 22:36   #2
По умолчанию Клапан ЕГР
Открой капот справа чуть ниже крышки клапанов есть отлив на головке клапанов.Его плохо видно из-за тонких патрубков.Похож но цилиндрик диаметром 2.5см. высота 6.5-8см.Стоит вертикально.Прикручен на два болтика под внутренний торцовый ключ звёздочка или шестигранник.Смотри с колодкой проводов аккуратнее.Можно его открутить а потом видно как она защёлкнута.
Старый 10.03.2011, 21:03   #3
Вес репутации: 2708
Вопрос
Господа, банальный вопрос,-для чего служит данный клапан и как отражается работа автомобиля в случае поломки данного клапана? Честно говоря ни когда не сталкивался.
Старый 12.03.2011, 20:48   #4
По умолчанию Клапан ЕГРК
Клапан ЕГР служит для рециркуляции газов.Когда бензин г--но он открывается и не сгоревшая горючая смесь поступает в впускной коллектор и опять в цилиндры.Здесь на форуме некоторые советуют его заглушить. Появляется дискомфорт в работе двигателя и загорается лампочка сигнальная на щитке приборов. Ошибку на диагностике убирают лампочка гаснет а через какое-то время опять загорается.Так что решай сам как поступить.
Старый 12.03.2011, 21:30   #5
IGORKA.35
Вес репутации: 1861
Огромное спасибо *Хозяин Opel*! Буду пытаться промыть-почистить ЕГР.
Старый 18.03.2011, 16:29   #6
alex-sat
alex-sat на пути к лучшему
Т. Е. правильно ли я понимаю, клапан ЕГР - это тоже самое как клапан в адсорбере у иных авто ? судя по вышеописанному - функции теже.
alex-sat вне форума   Ответить с цитированием
