Старый 02.04.2011, 17:05   #1
mmm681
mmm681 на пути к лучшему
Отправить сообщение для mmm681 с помощью ICQ
По умолчанию перерасход бензина
Доброго времени суток, вот проблемка возникла, последние 4-5 заправок, стала много кушать бензина, на полном баке не проезжаю 400км, и усе...
делал диагностику - все что есть электронно/электрического работает как швейцарские часы... правда предыдущий бак позволил проехать почти 500км, а нынешний 390 опять, ни чё не понимаю. езжу по городу, все это время, ничего не ремонтировал не менял...
Зафира А 2000 г.в. МКПП Х18ХЕ1
какие мысли есть?
mmm681 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2011, 21:30   #2
Вес репутации: 2708
Обороты и приеместость автомобиля не изменились?
Старый 02.04.2011, 22:47   #3
виктор 178
Вес репутации: 1894
виктор 178 на пути к лучшему
Про приеместность, пожалуйста, подробнее.
виктор 178 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2011, 23:52   #4
Вес репутации: 2708
Сообщение от виктор 178 Посмотреть сообщение
Имею в виду,- машина стала с места выходить быстрее или наоборот тупее. Может быть набор скорости стал реще и так далее. А так же интересует - на холостом ходу, обороты гуляют или нет?, двигатель троит или нет.
Старый 03.04.2011, 20:30   #5
mmm681
произвел промывку инжектора, форсунок и заслонки, машина стала более приемистой, особенно на низких оборотах, но сделано это было уже када заметил "перерасход". Думал поначалу - зима, мороз, прогревы..., но сейчас то в районе нуля, а расход, указываемый БК, все растет, по десяточке - уже 12,4 на сотку кажет, в реале то побольше, 388 км проехал и отказалась заводиться, налил бензин поехала.
обороты не гуляют, движок не троит, но звук у него сразу был чудной, немного дизилек напоминает.
Старый 04.04.2011, 01:28   #6
Вес репутации: 2708
Честно говоря сказать сложно, но на твоем месте, я бы для начала поменял свечи зажигания. Попробую объяснить. Диагностика проходит на холостых оборотах, свечи в норме, а когда обороты повышаются - вполне возможно что одна из свечей прошивает а определить на слух что двигатель троит довольнотаки сложно. Конечно в этом случае комп должен был выдать ошибку, но все таки я бы начал со свечей. Так же, если одна из свечей работала бы через раз, расход топлива увеличился бы однозначно и существенно.
Старый 04.04.2011, 13:19   #7
mmm681
свечи чистейшие, при промывке проверяли....
Старый 05.04.2011, 21:48   #8
KURG
Вес репутации: 1982
KURG на пути к лучшему
Отправить сообщение для KURG с помощью ICQ
если у тебя цепь ,а не ремень ,то
звук дизеля начинается при недостаточном натяжении цепи
потом ,как правило цепь перескакивает ,и загибает клапана(((
я уже попал на замену комплекта грм и клапанов
сначала тоже расход вырос и звук дизелька появился
проверь компрессию
KURG вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 05:46. Часовой пояс GMT +4.
