Старый 06.11.2008, 21:49   #1
Eugene
Eugene на пути к лучшему
По умолчанию глюк: двери закрыты, а горит лампа салона..?? вчем дело?
двери закрыты, а система считает какую-то открытой - горит лампа салона, пищит сигнализация ключа, не встает на иммобилайзер.
заранее спасибо
Eugene вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2008, 21:55   #2
hesburger
Вес репутации: 2351
hesburger на пути к лучшему
Сообщение от Eugene Посмотреть сообщение
заранее спасибо
А машина то вообще какая?
Zafira B enjoy 1.9 CDTI-AT6
Старый 06.11.2008, 22:01   #3
Eugene
По умолчанию Глюк
Зафира А. Дизель
Старый 07.11.2008, 18:58   #4
tommy76
Аватар для tommy76
Вес репутации: 2144
tommy76 на пути к лучшему
Отправить сообщение для tommy76 с помощью ICQ
По умолчанию Был такой глюк...
т.к. гарантия - отвез в сервис - сделали....Почему было??? Х.З.
tommy76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2009, 17:54   #5
Вес репутации: 2711
для начала проверь работу дверных выключателей, скорее всего это один из них не работает, как правило закисает и отсутствует контакт
Старый 06.05.2009, 17:27   #6
Юрий З.
Вес репутации: 2085
Юрий З. на пути к лучшему
у меня на зафире а тоже бывает такой глюк. подозреваю что гдето не контачит или коротит сигнализатор в дверном проеме. но включил и выключил ближний свет перестал гореть свет в салоне. и так уже несколько раз. возможно это таймер задержки выключения мозг парит.
Юрий З. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2009, 11:43   #7
Юрий З.
Вес репутации: 2085
позавчера свет в салоне загорелся постоянно и не погас всю ночь и день. начали происходить глюки с сигнализацией. при постановке на охрану стала выдавать, что двери и багажник не закрыты, и через час просто орать!!. после того как вынул лампочку из плафона освещения салона сигналка стала работать нормально, да и свет пастоянно горящий перестал раздражать. случайно обнаружил, что не горит дальний свет при его включении рычагом, а при кратковременном нажатии работает (т.е. не реле и не предохранитель). разобрал рычаг переключения поворотников и света и обнаружил что на одна из пластин отогнулась (наверное дети баловались- дергали). подогнув все как надо поставил назад заработало!!!. но самое главное, я решил вернуть лампочку освещения на место и к моему удивлению все стало работать как и прежде. ни когда бы наверное не совместил бы два отказа в один. но видимо это какаято заморочка опеля.
Старый 02.09.2009, 22:50   #8
silverworld
silverworld на пути к лучшему
По умолчанию глюк двери закрыты а горит лампа салона вчем дело
все нормально сегодня заводил уже лампа не горит
а акумулятор заряжаю потому что на авто не езжу из за отсутствия прав которые будут только 17 апреля
silverworld вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 17:36. Часовой пояс GMT +4.
