Старый 10.05.2011, 09:18   #1
IGORKA.35
Вес репутации: 1865
IGORKA.35 на пути к лучшему
По умолчанию Некорректная работа поворотников.
Господа, требуется помощь! Заметил, что при потеплении (наружного воздуха) начинает глючить реле переключения поворотников, т.е. работает в 2 раза быстрее. Все лампочки при этом исправны. Аварийка в норме. Глюк временный-с похолоданием все работает, как часы. Заранее благодарен!
2001г.комфорт,z16xe,мкпп.
IGORKA.35 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2011, 17:46   #2
Вес репутации: 4563
Ну что можно сказать, случай конечно весьма интересный.
Может реле?
Попробуй похожие релюшки поменяй местами?
Если ничего не изменится, надо глубже копнуть.
Старый 13.05.2011, 00:26   #3
IGORKA.35
Вес репутации: 1865
Спасибо за участие, F-117, замена релюх не помогла решить проблему. Копнуть глубже, а поподробней? По мануалу всеми процессами управляет мультитаймер. Где можно найти его месторасположение в авто и принципиальную схему именно самого мультитаймера?
Старый 15.05.2011, 22:55   #4
istrahov
Вес репутации: 1843
istrahov на пути к лучшему
Мультитаймер управляет не только поворотниками но и другими электронными системами автомобиля, поиски его всё равно ничего не принесут это скорее всего интегральная микросхема встроенная в передний или задний блок предохранителей. Можно хорошенько почистить контакты на лампах или их все поменять на новые.
istrahov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2011, 03:34   #5
Сообщение от IGORKA.35 Посмотреть сообщение
Находится в блоке предохранителей(на А-шке он один),а на схему я-бы тоже не против посмотреть был в своё время...(машину сменил,отпала необходимость),да так и не нашёл.
Старый 12.06.2011, 23:27   #6
IGORKA.35
Вес репутации: 1865
Мультитаймер исправен(замена на заведомо рабочий). Поиск плохих контактов результата не принес. Какая-то засада по питанию. Глюк только при работе от генератора. От АКБ-все гуд. Может плохая фильтрация переменки или завышенное выходное напряжение (14.2 В)? Люди помогите!!! Мелочь как бы, но достала жуть!!!!!!!
Старый 02.08.2011, 02:27   #7
IGORKA.35
Вес репутации: 1865
Проблема решилась заменой сразу двух релюх на новые. Всем ответившим-большое спасибо.
