Помогите! зафира А,1999г.в.
Как купил машину загорались периодически лампочки абс и есп и плавали показания скорости на холостых, зимой купил переднюю левую ступицу, хватило на месяц, сейчас горят постоянно лампочки абс и есп и стрелка спидометра стоит мертво - хотя может дернутся на пару минут! Контакты вроде все проверил, обработал вд-шкой! буду очень признателен за совет. |
Вес репутации: 1843 ![]() |
Снимите щиток приборов и проверьте контакты в фишках и качество пайки на плате, если конечно будет возможность это просмотреть. Может быть всё таки проблемы в подкапотном жгуте, блоке предохранителей или в местах соединений жгута с кузовом, смотрите внимательней. Удачи.
спасибо за ответ
буду лезть под капот |
![]() Регистрация: 24.11.2009
Вес репутации: 2047 ![]() |
Дачик АВС в передней левой ступице
Вес репутации: 2133 ![]() |
Так чем все закончилось, уважаемый?
Ребята подскажите еще что нибудь, а то жаба душит в автосервис везти!
тебе же подсказали. Передняя левая ступица. Или АВS или сам подшипник
Вообще-то Деревня не ответил как он спарвился с неисправностью!(
Диагностика показала правый передний датчик, пробовал подключить др. рабочий с др. машины, включаю зажигание лампочки не тухнут, сопротивление мерил нормальное, а под капот лезть - бояздно, там не добраться до блока АБС, а спецов у нас нормальных нет
Я бы ещё раз основательно проверил разъёмы под крыльями и пшикнул бы силиконовой *****для ухода за резиновыми уплотнителями (WD-40 помогает не на долго)
Последний раз редактировалось СЕГА; 13.07.2011 в 22:32. |
