Старый 24.05.2011, 18:38   #1
r.tigra
Аватар для r.tigra
r.tigra на пути к лучшему
Вопрос замена фильтра салона
2008 z16xer 1.6 бензин
подскажите, как в домашних условиях поменять фильтр салона?
r.tigra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2011, 20:00   #2
Вес репутации: 2335
Снимаешь перчаточный ящик,снимаешь поперечную планку и патрубок воздуховода.С левой стороны находится короб фильтра.Снимаешь аккуратно скобки крепления и вынимаешь фильтр.Сборка в обратном порядке.Удачи.
Старый 25.05.2011, 00:44   #3
r.tigra
Аватар для r.tigra
Спасибо!!! Буду пробовать
Старый 25.05.2011, 22:17   #4
Бэримор
Вес репутации: 1933
Бэримор на пути к лучшему
добавлю (у меня Зафира А 2001 год) - перед тем, как снять перчаточный ящик - сними панель переднюю у ног пассажира (3 самореза и 2 защелки). Панель немного перекрывает доступ к перчаточному отсеку. Остальное - как описал СЕГА.
Старый 09.07.2011, 03:58   #5
anzyt
anzyt на пути к лучшему
200 г.в. 2.0 тд.
подскажите, как в домашних условиях поменять фильтр салона и где он находится ? Все стекла потеют он под капотом или в салоне ? Спасибо
anzyt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2011, 14:42   #6
Вес репутации: 2712
Сообщение от anzyt Посмотреть сообщение
200 г.в. 2.0 тд.
Прочитай хотя бы сообщения под твоим сообщением, там расписано где и как производится замена фильтра салона. Только вот стекла потеют не из за него, ищи проблемму глубже.
Старый 10.07.2011, 23:41   #7
Бэримор
Вес репутации: 1933
Хочу понять одну вещь. Когда менял фильтр салона (брэнд Филтрон, Польша), на нем была стрелка. Рядом написано "Air flow", т.е. как я понял, стрелка показывает куда идет поток воздуха Я поставил фильтр стрелкой в салон, как в салон заходит воздух.. А теперь от народа слышу, что фильтр ставится стрелкой на морду, т.е. смотрит на радиатор. Перед постановкой попробовал потягать воздух, вроде в оде стороны он шел одинаково... Вопрос - я не так его поставил????? Приезде воздух в салон идет, но может он должен идти сильнее, так как на скорости 100 дует слабовато...
Старый 16.08.2011, 13:19   #8
Валерий
Аватар для Валерий
Вес репутации: 1962
Валерий на пути к лучшему
200 г.в. 2.0 тд.
Как правило замена фильтра помогает от запотевания не надолго.
Вся причина запотевания - в непонятном алгоритме работы клапана рециркуляции (после снытия перчаточного ящика он сразу виден).
При включении каких-то режимов этот клапан не закрывается, и вентилятор засасывает воздух из салона, что приводит к запотеванию.
На своей я сделал просто - снял фишку с привода клапана в закрытом состоянии.
Валерий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2011, 15:02   #9
Вес репутации: 2335
Читаем внимательно мануал.Там всё расписано по полочкам.http://opel-astra.5go.ru/
Текущее время: 20:11. Часовой пояс GMT +4.
