Зафира А 2003 года дизель механика DTH 2.0
хочу установить дополнительную розетку 12 v в багажный отсек. Там где она должна стоять - заглушка. Нашел провода, которые должны подключаться к этой розетке(коричневый и красно-белый). На этих проводах питания нет при любых режимах поворота ключа зажигания. Хотелось бы узнать где эти провода выходят и что надо сделать чтобы подать питание на них. Просто не хотелось бы вскрывать переднюю панель и искать. Может кто уже сталкивался с этой проблемой? Подскажите пожалуйста. |
![]() Регистрация: 11.11.2008
Может быть стоит посмотреть в мануале по предохранителям, есть провода и нет розетки под 12 вольт и соответвенно просто отсутствует предохранитель?
Zafira А Z18XE 2002 г. |
в мануале не нашел предохранителя под эту розетку.
СПАСИБО!!!
понятно что необходимо приобрести реле с каталожным номером 12 38 611 установить его в зеленый разъём, находящийся за панелью предохранителей, купить и установить саму розетку, поставить в гнездо предохранитель № 33 на 20 А. И всё должно заработать. |
Я думаю,что будет тебе счастье.
