Старый 11.06.2011, 12:29   #1
OPEL 444
Вес репутации: 1840
OPEL 444 на пути к лучшему
По умолчанию светится значок машинка с ключом
После замены ГРМ переодически светится значок машинка с ключом. И машинка как будто мощности потеряла. Что такое может быть подскажите.
OPEL 444 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2011, 01:17   #2
Вес репутации: 2711
Скорее всего где то ошиблись с метками при выставлении угла ГРМ. Заедь в другую фирму на предмет проверки выставления меток ГРМ
Старый 12.06.2011, 12:33   #3
OPEL 444
Вес репутации: 1840
С утра завожу машину он с начала гаснет потом загорается, я глушу двигатель и завожу опять он больше незагорается. Загорается только после длительной стоянки (4 часа примерно)
Старый 14.06.2011, 20:52   #4
novova
novova на пути к лучшему
По умолчанию загорается машинка с ключом
У меня тоже такое было, когда на СТО забыли подключить датчик детонации. Надо проверить.
novova вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2011, 13:51   #5
OPEL 444
Вес репутации: 1840
Спасибо, надо посмотреть.
Старый 17.06.2011, 00:25   #6
Сельский житель
Сельский житель на пути к лучшему
А какой движок?,в профиле не указано.У меня турбодизель 2.0 TDH,"ключик" загорался,когда турбина не включалась,действительно мощность падает,движок больше 2700 не раскручивается.Ездил в сервис,электрик ей"мозги"вправил,говорит датчик наддува барахлит.
Сельский житель вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2011, 01:13   #7
OPEL 444
Вес репутации: 1840
у меня 1,8 XER
Старый 16.08.2011, 19:27   #8
sergg
sergg на пути к лучшему
Отправить сообщение для sergg с помощью Skype™
Cкорее всего это совпало с заменой ремня ГРМ.У меня тоже горит машина с ключиком, загорается при езде на холостом ходу через 30-40 сек,передернишь зажигание и гаснет. Уже привык подгазовываешь на светофоре или в колоне. Толком никто ни чего не можнт сказать.
По диагностике выдает ошибку Р0400-зависание клапана ЕГР(диагностировал в Белгороде, Брянске, Харькове, Гомеле).Клапан стоит около 800 баксов. НО в Гомеле сказали что клапан скоее всего не причем, работает. Пришел к выводу после всех разговоров - забит катализатор-поток обратных газов создает зависание клапана.Буду пробовать выбросить катализатор(новый 2000баксов).
У меня 2.2 DTR 2003 г
sergg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2012, 12:31   #9
Bulavatski
Bulavatski на пути к лучшему
Меня интересует такой вопрос: проезжаешь 30-40км при скорости 90км/ч, двигатель нагревается прим до 90 град, загорается машинка с ключиком и машина «тупеет», зажигание выкл/вкл и через 5 км та же ситуация. Если продолжать движение при горящем значке температура движка падает и практически не поднимается. Еще в мороз заводится с пол оборота, работает 10-15 сек и глохнет если не перегазовать, потом завести можно только с буксира. Подскажите в чем может быть проблема. Двигатель 2,2 TD. Спасибо.
Bulavatski вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2012, 23:47   #10
Сергей ДМ
Вес репутации: 1883
Сергей ДМ на пути к лучшему
Сообщение от Bulavatski Посмотреть сообщение
Считать ошибки нужно
Текущее время: 02:30. Часовой пояс GMT +4.
