Старый 13.06.2011, 18:42   #1
pan
Вес репутации: 1860
pan на пути к лучшему
По умолчанию Ступица колеса (левая)
Ступица колеса. На диагностики выявили замену подшипника. И какой брать? Он идет в зборе или его отдельно можно поставить на старую ступицу.(присутствует абс) Зафира 2007 ручная кпп, двигатель 18 хер 140 лс
Последний раз редактировалось pan; 13.06.2011 в 18:50.
pan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2011, 21:27   #2
pan
Вес репутации: 1860
видима нкто не знает
Старый 16.06.2011, 00:22   #3
Вес репутации: 2334
На зафирах А ступицы колёс неразборные-меняется весь узел целиком.
Старый 16.06.2011, 15:02   #4
Сургей
Вес репутации: 1829
Сургей на пути к лучшему
Не разборный ,есть с АВС и без.Нужна подсказка по замене ступицы.
Сургей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2011, 21:26   #5
serika
serika на пути к лучшему
ступица меняется целиком, легко можно самому в гараже. нужны: головка на 32, 14( или торкс Е18), шестигранник на5, накидной на 18. 1 час работы
serika вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2011, 23:06   #6
pan
Вес репутации: 1860
я тока непонял заказал(в офисе) подшипник ступицы колеса,комплект,(FAG) и по фотографии та в роде как вся ступица да и вес 3 кг. А что бывают зафиры Б без абс?
Старый 17.06.2011, 23:37   #7
Зафиры Б все с АБС, я думаю ступицы без АБС подходят на другие модели поэтому и есть в номенкулатуре
Старый 18.06.2011, 00:32   #8
Вес репутации: 2334
В комплекте должно быть-ступичный узел в сборе,ступичная гайка,шплинт,четыре болта.
Старый 21.06.2011, 22:35   #9
Сургей
Вес репутации: 1829
Вчера в гараже менял правую ступицу.Оказалось не так сложно как думал.Плюс экономия бюджета и времени(всегда все механики ну очень заняты).Сымаем колесо,тормозной супорт(привязываем проволокой к пружине),откручиваем скопу на которой крепился супорт.Сымаем тормозной диск,он крепится одним болтом.Сбиваем колпачок,под ним гайка и шплинт.Откручиваем,прилагал усилие чтобы сорвать.И самое главное подошло-снятие.Бьём по шрусу(брал бронзовый молоток)Выгибая вытаскиваем вал со ступицы.Раскручиваем три болта со стороны мотора,постукивая по ступице молотком сымаем.И пошли в обратном порядке.При начале сборки поставте правилльно металическую прокладку(пришлось после почти полной сборки оттачивать мастерство ещо раз)Крепим ступицу,вставляем вал,затягивая гайку вытягиваем вал через ступицу.затягиваем с усилием.Вставляем шплинт.Одеваем колпачок.Следующий диск,скоба для супорта,супорт.Одеваем колесо,прокачали тормоза и выехали.На очереди левая сторона.
Текущее время: 20:42. Часовой пояс GMT +4.
