Старый 18.06.2011, 22:55   #1
ruslanjap
Вес репутации: 1841
ruslanjap на пути к лучшему
По умолчанию Дневные Ходовые Огни на Zafira B (фото)
Итак озаботился установкой ДХО (, так как езжу с ближним и уже поменял 2 лампочки (почему то в левой фаре). Купил комплект за 2500р. Большая проблема подключить правильно, что бы загорались с заведенным двигателем, а при включении света гасли. Электрики колдовали но найти + ключа так и не смогли (или не захотели - делал на работе, оч торопились). Все наша мультиплексовая проводка.
Снял заглушки и вырезал болгаркой пластиковое ребро. зачистил по размеру и вставив ДХО заплавил по периметру из нутри с помощью пистолета с полихлорвиниловой трубкой. Запитали вместе с включением габаритов и при включеном ближнем оставили включенными Вот фото.... так же от всяких неприятных полицейских собрал 3 документа:
1. Сетрификат на сами ДХО.
2. Сертификат Дилерского центра установщиков.
3. Акт выполненных работ с указанием что все в соответствии с нормами.
Последний раз редактировалось ruslanjap; 19.06.2011 в 00:21.
ruslanjap вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2011, 22:56   #2
ruslanjap
Вес репутации: 1841
продолжение....
Старый 09.07.2011, 16:16   #3
aleha
Аватар для aleha
Вес репутации: 1815
aleha на пути к лучшему
Красотища, больше добавить нечего надо также заморочиться.
aleha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2011, 11:43   #4
Andrey72
Andrey72 как роза среди колючекAndrey72 как роза среди колючекAndrey72 как роза среди колючек
Хорошо Дневные Ходовые Огни на Zafira B (фото)
Хочу предостеречь ruslanjap от теоретически возможной проблемы (о которой автор скорее всего догадывается).
Сообщение от ruslanjap Посмотреть сообщение
Запитали вместе с включением габаритов и при включеном ближнем оставили включенными...
Это прямое нарушение пункта 6.19.7 Государственного стандарта РФ ГОСТ Р 41.48-2004 (Правила ЕЭК ООН N 48) "Единообразные предписания, касающиеся сертификации транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации" (утв. постановлением Госстандарта РФ от 13 января 2004 г. N 6-ст)
"6.19.7 Функциональная электрическая схема
В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента.
Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения."
...так же от всяких неприятных полицейских собрал 3 документа: ...
А наличие "Акта выполненных работ с указанием, что все в соответствии с нормами" для полицейского совершенно бесполезно, когда в момент осмотра транспортного средства он увидит одновременную работу ДХО и ближнего света. Данный акт выдаётся для успокоения владельца авто за потраченные деньги, и в данном случае материально пострадает именно он, а не Дилерский центр (исполнитель работы).
И ещё. Судя по фото автора, мне так кажется, при установке не соблюдался угол установки ДХО (в горизонтальной плоскости). В результате поток света уходит немного влево/вправо, и наилучшая видимость включённых ДХО имеется не в прямом направлении (см. фото 2), а немного со стороны под углом 30-45 градусов (см. фото 1,3,4,5).
P.S. Прошу прощения, если получилось излишне критично, просто обращал внимание на "подводные камни". Идея ruslanjap правильная и хорошая , но в её реализации ещё есть возможность для совершенствования.
Последний раз редактировалось Andrey72; 05.08.2011 в 14:57.
Andrey72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2011, 22:58   #5
ruslanjap
Вес репутации: 1841
Да все правильно написал. Просто я сапожник без сапог Работаю в техцентре и не могу правильно подключить ДХО Там есть реле, просто постоянный + ключа не могли найти. (Потом уже тут на форуме подсказали где есть постоянный +) сейчас уже не охота лезть. По поводу угла освещения и впереди хорошо видно и с угла замечательно.... Тут недавно письмо счастья пришло от ГИБДД. Ночью на трассе камера чуть с верха под углом сфотографировала машину с превышением - Отлично видно оба фонаря
Старый 18.08.2012, 19:15   #6
GEXmur
GEXmur на пути к лучшему
По умолчанию Моя реализация
Сделал точно так же. Ходовые огни - Philips
GEXmur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2012, 00:47   #7
Вес репутации: 4561
Лично я не сильно одобряю какие либо дневные огни которые установлены ниже бампера, не всегда есть возможность смотреть в землю чтоб узнать едет кто или нет. А уж в зеркало заднего вида ваще не видно, всё, что ниже бампера, сзади идущей машины.
Старый 19.08.2012, 15:54   #8
Вес репутации: 8097
+100. И полицай сразу палочкой на обочину укажет и с радостью штраф выпишет- не заводское исполнение и будет прав на все сто
Последний раз редактировалось xvovanx; 23.08.2012 в 23:33.
Старый 05.06.2013, 21:49   #9
Игорь 946
Аватар для Игорь 946
Вес репутации: 1603
Игорь 946 на пути к лучшему
Стрелка подключение ДХО
ДХО супер!
если при установке соблюдены допустимые размеры по габаритам, то ни один полицай не докапается!
Ранее я ездил на вазе, где сам их установил, запитал от замка, подача питания происходила при включении зажигания. Очень удобно.Сейчас приобрел Заиру В и хочу снова их установить. Подскажите, куда можно подключиться, чтобы питание поступало только при включении зажигания???
вот ГОСТ по установке:
Согласно директиве ECE R87 (Пункт 6.19, ГОСТ Р 41.48-2004):
Макс. высота от земли – 1500мм
Мин. высота от земли – 250мм
Мин. расстояние между светодиодными фарами – 600мм
Макс. расстояние от боковой поверхности автомобиля – 400мм
Opel Zafira B, 2007 г. COSMO+OPS Line, 5 МКПП, 1,8 бензин Z18XER
Последний раз редактировалось Игорь 946; 05.06.2013 в 22:07.
Игорь 946 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2013, 01:40   #10
Вес репутации: 8097
Сообщение от Игорь 946 Посмотреть сообщение
ДХО супер!
если при установке соблюдены допустимые размеры по габаритам, то ни один полицай не докапается!...
В Росии возможно и прокатывает, а за границей (Европа) сразу готовьте бабло (как на газовое и прочее доп.оборудование, включая лампочки за решеткой радиатора, на зеркалах, омывателях и пр.) не установленное заводом изготовителем и без доп.разрешения и согласования с департаментом дирекции дорожного движения.
P.S. оно же касаемо самопального ксенона, тонированных задних фонарей и даже синих лампочек в подсветке номера (по нормам либо белая, либо желтая подсветка)
Последний раз редактировалось xvovanx; 06.06.2013 в 02:03.
Текущее время: 23:00. Часовой пояс GMT +4.
