Старый 19.06.2011, 22:38   #1
Олеганотонов
Олеганотонов на пути к лучшему
Печаль Загорелась "машинка с ключиком", упала мощность, не включается турбина
на ходу загорелась "машинка с ключиком", упала мощность, не включается турбина, что посоветуете сделать? 2.2 dti
Олеганотонов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2011, 23:57   #2
Вес репутации: 2335
Значок чек енджен горит?Если да то нужно прочитать ошибки.Причин масса.Можно как вариант скинуть минусовую клемму на несколько минут.Обычно недолговременные ошибки исчезают так как обнуляется комп.Машинка с ключиком должна исчезнуть и двигатель должен работать в обычном режиме,если появится опять то на диагностику.На вскидку неисправность не определить.Отпишись потом.Удачи.
Старый 09.08.2011, 00:08   #3
рекрут 38by
рекрут 38by на пути к лучшему
у меня тоже 2.2 dti и тоже загорелся чикэнд.Снял все ошбки.вычистел коллектор.поменял один датчик ничего не помогло.Говорят egr полетел.Посоветуйте что делать?
рекрут 38by вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2011, 00:31   #4
Вес репутации: 2335
Сделай заглушку под ЕГР.Может мощность вырастет.А так-гадание на кофейной гуще.Вариант первый:диагностика в сервисе;второй:ищи машину-донор с одинаковым двиглом и перекидывай рабочие детали на свою.Это стопроцентный вариант.
Старый 24.01.2012, 10:09   #5
DYUPA74
DYUPA74 на пути к лучшему
По умолчанию У меня такая же проблема!
Чем всё закончилось в результате? Ответь пожалуйста,информация может пригодиться. Заранее Спасибо!
DYUPA74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2012, 14:02   #6
Карлсон
Аватар для Карлсон
Вес репутации: 2716
+1000. Вот только это извечная проблема. Либо друг детства должен обладать такой машиной,либо беспробудных сосед-алкаш по гаражу:литр палёной и эксперементируй весь день. А так,проблема............сплошное недоверие и тупые отмазки.
Старый 27.01.2012, 00:46   #7
Вес репутации: 2335
Сообщение от Карлсон Посмотреть сообщение
Можно попробовать денег предложить.
Старый 18.03.2012, 01:09   #8
sergg
sergg на пути к лучшему
Отправить сообщение для sergg с помощью Skype™
Сообщение от Олеганотонов Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Ну и чем у вас это кончилось? У меня таже проблема.
sergg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2012, 11:25   #9
SAM
SAM на пути к лучшему
По умолчанию это скорее всего датчик егр, снимай и почисти и постав обратно
это скорее всего датчик егр, снимай и промывай и постав обратно
SAM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2013, 16:25   #10
Сообщение от SAM Посмотреть сообщение
v tachih sluciah liba mineaita egr liba stviti nada emuliatar esli egr electonii
Текущее время: 18:43. Часовой пояс GMT +4.
