Старый 20.06.2011, 11:21   #1
виктор 178
Вес репутации: 1894
виктор 178 на пути к лучшему
По умолчанию Вибрация в диапазоне от 2000 до 3000 об. Зафира, 2002г, 1,8л, МКПП
Проблема в следующем: в баке оставалось примероно 8-10 литров 95 (ПТК), которым заправлялся предыдущий хозяин и я. Получилось так, что заправился 95 (ВР Ultramate). День проездил нормально,без нареканий. На следующий день заправился опять 95 (ПТК). Через 5-10 км загорелся чек, машина перестала разгоняться (раньше резво уходила и с перекрестка и быстро набирала скорость при обгоне), с переключения со 2-ой на 3-ю, с 3-й на 4-ю идет сильная вибрация по машине. При достижении 110 км/ч вибрация почти проходит. Т.е. вибрация в диапазоне от 2000 до 3000 об. Зафира, 2002г, 1,8л, МКПП
виктор 178 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2011, 13:31   #2
кусто
Вес репутации: 2361
Смотри модуль зажигания,вполне возможно что его пробило(как правило 4-ый цилиндр).Не спеши покупать новый,этот можно отремонтировать.
Zafira A. 2003г.в. Z18XE
Старый 20.06.2011, 17:58   #3
Вес репутации: 4559
А может там бензик бодяжный или с присадками.
Может просто свечи сразу засрались и пропуски зажигания пошли.
У нас есть заправки, после которых на утро вообще можно не завестись.
Может свечи поменять и всего делов.
Старый 20.06.2011, 18:53   #4
кусто
Вес репутации: 2361
Вполне возможно.С нашим бензом ,только поджигать что нибудь хорошо,но всё равно всё в одном месте смотреть надо.
Старый 24.06.2011, 01:20   #5
sergej
Вес репутации: 2012
sergej на пути к лучшему
Не бензин нормальный на любой заправке заправлялся трескает все.
Всетаки наверно блок зажигания.
Старый 24.06.2011, 20:41   #6
виктор 178
Вес репутации: 1894
Поменял свечи(чек горит)- вроде машина опять рвет с места, как раньше. При наборе оборотов, до 2000-2200 бывают рывки из-под ж..ы. Вибрацию списываю (возможно) на поврежденный диск. При включении задней- слышится громкий низкий свист, ручник до упора не поднимается.
Старый 26.06.2011, 23:25   #7
Ручник то здесь при чём?
Старый 27.06.2011, 01:32   #8
виктор 178
Вес репутации: 1894
При включении задней- все в норме. По ручнику- тоже не стало нареканий. Но бывает разгоняется рывками Вибрация то есть, то нет
Старый 27.06.2011, 21:19   #9
bashkir
bashkir на пути к лучшему
Всем привет!!!!
Подскажите- когда трогаюсь и во время движения оч дергается машина, в чем причина, мож у кого было???? 1999 18л
bashkir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2011, 22:38   #10
sergej
Вес репутации: 2012
zafira b1.8 неч-то похожее разгон едешь на скорости выжимаешь сцепление немного дергаеться на 110 000 поменял сцепление все пропало.
