Старый 04.07.2011, 12:03   #1
amiron72
Вес репутации: 2010
amiron72 на пути к лучшему
По умолчанию В области переднего левого колеса при езде появился скрежет
дайте совет,пожалуйста.вчера в области переднего левого колеса при езде появился скрежет.сегодня вывесил колесо и включил передачу,при добавлении газа,слышен скрежет,помоему в области коробки,и колесо подклинивает,это происходит и на первой и на задней передачи.при снятом колесе и суппорте скрежет немного меньше ,но все равно есть.авто 2008 г.коробка изитроник,пробег 60000 т.к.до сервиса ехать 120км.не знаю доеду или нет.прошу совета.может кто сталкивался
amiron72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2011, 17:48   #2
Вес репутации: 2334
Вероятнее всего накрылся ступичный подшипник-пора ему уже.Сдёрни ступичный узел(неразборный) и проверь его вручную.С колесом скрежет больше из-за веса.
Последний раз редактировалось СЕГА; 04.07.2011 в 17:51.
Старый 04.07.2011, 20:49   #3
amiron72
Вес репутации: 2010
но звук как будто из коробки,и не гудел вообще,завтра поеду
Старый 05.07.2011, 12:30   #4
amiron72
Вес репутации: 2010
сегодня разобрал все сам,снял ступицу,подшипник вполне,не шумит,не закусывает.думаю посмотрю,подшипник дифферинциала,подложил под привод доску включил передачу,скрежета нет,все тихо.опять приворачиваю ступицу,проверяю,тихо.подсоединяю провод АБС,вот опять скрежет.понятно теперь,АБСка блокирует что-то в коробке.снимаю ступицу,как мог помыл датчик на ней,ставлю опять все равно скрежет и подклинивает.отсоединил провод.надо ехать к дилеру.диагностировать причина, я так понимаю, в датчике.сейчас на панели горят индикаторы АБС.ЕSP и датчик давления в шинах,но думаю с ними ездить можно.
Последний раз редактировалось amiron72; 05.07.2011 в 12:56.
Старый 05.07.2011, 15:19   #5
amiron72
Вес репутации: 2010
поехал,загорелась еще машина с ключиком,и больше 2 скорости не включаеться,воткнул на место провод АБС все погасло,но высветиласть ошибка 170,все таки к дилеру ехать нужно.
Старый 06.07.2011, 20:05   #6
Вес репутации: 4569
Про ошибку 1700 только что написал.Пофоруму посмотри,там ссылка на Астра-клуб,где про ошибку расписано(ошибка по коробке)
Текущее время: 19:15. Часовой пояс GMT +4.
