Добрый день!Потерял единственный ключ!Как можно попасть в машину не разбивая стекла? Помогите пожалуйста, так как спецы 150 у.е. просят, а таких денег на данный момент нет!
![]() Регистрация: 11.11.2008
Вес репутации: 2710 ![]() ![]() ![]() |
обычно все спецы открывают двери путем отжима верхней части двери, далее в образуемую щель между корпусом и верхней частью двери просовывают провлоку о подцепляют фишку открытия изнутри. Хуже у тебя будут дела со штатным имоблайзером при запуске авто
Zafira А Z18XE 2002 г. |
Спасибо Эдвард за совет!Буду пробывать! со штатным имоблайзером проблемы оставлю на послезарплаты, мне бы документы из машины достать!
возми деревянную палочку слегка отожми сверху дверь и вставь эту палочку. Далее чуть оттянул дверь палочку пониже и так далее. А имоблайзер прийдется отключать, это уже к спецам
![]() Регистрация: 19.08.2010
Вес репутации: 2334 ![]() |
Есть способ попадания через боковой вклеенный треугольник.Нужно:прочное тонкое приспособление типа кухонного ножа шириной 1-1,5 см,струна,руки.Процесс:с усилием вставляем приспособу с любого удобного угла между стеклом и кузовом насквозь чтобы кончик появился,раскачиваем из стороны в сторону и делаем небольшие прорези в клеевом составе,затем вставляем в образовавшуюся прорезь струну и прорезаем периметр стекла,при помощи плоскогупц и длинных рук открываем флажок двери.Вклеиваем стекло в мастерской на такой же состав.Процесс вырезки видел в мастерских по замене стёкол.Даже с битого заднего стекла ни один осколок не падает.Нужна только аккуратность.Удачи.
Уважаемый СЕГА, я не спорю вариант со струной не плохой, только вот чтобы вырезать стекло с клея, струну нужно тянуть по очереди как снаружи, так и снутри автомобиля. А дверки то - все закрыты, во внутрь не попасть.
Максим, отпишись как открыл авто?
Во вторых-треугольник стекла на зафирах не вклеивается.Он на винтах прикручен.
![]() Регистрация: 24.11.2009
Вес репутации: 2046 ![]() |
Идёшь к диллеру с win кодом. Заказываешь ключ именно на твою машину.Ждёшь 2 недели. Получаешь ключ. Открывашь заводишь уезжаешь
Через дверь гораздо бюджетнее, чем через окошко
(вклейка, возможность разбития)
зафира А Z 18XE ключ на руках села батарейка в ключе управления замками, поменял.... нажимаю не открывает, было такое уже раз, в личинку двери заколотили отверку хотели вскрыть, слава богу не получилось, открыть машину не мог часа полтора, потом попросил прохожего помочь отпустить стекло,сломали клепки стеклоподьемника(тогда в окне была щель) попал в машину. в гараже поставил болты с гайками на место клепок, ключ програмируется тока при включении зажигания. т.е. вкл зажигание нажимаешь на ключе закрыть, он закрывает и сразу открывает замки( тока тогда он работает как ПУ центральных замков) так вот как можно открыть заднюю 5 дверь с ключа(кручу не реагирует вообще) как отрыть заднюю дверь (5) или вообще попасть в машину, очень не охота опять чтото ломать!!!???
