Старый 16.07.2011, 17:39   #1
РоманKo
Вес репутации: 2063
РоманKo - весьма и весьма положительная личностьРоманKo - весьма и весьма положительная личностьРоманKo - весьма и весьма положительная личность
По умолчанию под пассажирский коврик капает вода из под консоли
Здравствуйте. Купил три дня назад Зафиру Б, 2008 год, 1.8, робот. сегодня поездив немного по городу, обнаружил, что из под передней консоли под пассажирский коврик капает вода. Подозреваю, что конденсат, но как то не правильно это. У кого так было и как бороться?
РоманKo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2011, 18:31   #2
Вес репутации: 2713
Боюсь что это не конденсат. Проверь уровень охлождающей жидкости, если уровень упал, значит текет радиатор печки, а это относительно не дёшево. Отпишись когда разберёшся.
Старый 16.07.2011, 23:11   #3
Вес репутации: 2336
При работе кондиционера на испарителе скапливается влага.Если дренажная трубка забита или соскочила то через фильтр салона она течёт в ноги пассажиру.Устранишь проблему отпишись.
Старый 17.07.2011, 01:11   #4
РоманKo
Вес репутации: 2063
А как добраться до нее? или прямой дорогой в сервис?
Старый 17.07.2011, 17:25   #5
кусто
Вес репутации: 2366
Сообщение от РоманKo Посмотреть сообщение
Снимать бардачок.
Zafira A. 2003г.в. Z18XE
Старый 19.07.2011, 00:53   #6
РоманKo
Вес репутации: 2063
Сегодня снял панельку под бардачком, сам бардачок снимать не стал. Завел двигатель, включил кондей. Стал ждать, пока что то потечет, что бы определить точно - откуда... И через час не дождался, плюнул на это дело... Пока собирать не буду, покатаюсь и буду ждать.
Старый 25.07.2011, 01:27   #7
РоманKo
Вес репутации: 2063
И снова здравствуйте. Всю неделю текло безбожно, натекая на коврик в приличных количествах. Охлаждайка не убывала, а под машинкой не было характерной лужи, посему и было принято решение все таки найти эту пресловутую дренажную трубку отвода конденсата из кожуха испарителя. В итоге : 1. Ничего в салоне разбирать не надо. 2. Заезжаем на подъемник или на яму, снимаем защиту картера (мне мешала, кому то может и нет). 3. Изготавливаем из телевизионного кабеля инструмент. 4. Смотрим на представленную фотографию и находим такую же трубочку у себя в машине. 5. Лезем туда данным инструментом (довольно глубоко, см 15-20), пытаясь нащупать там внутри проход. 6. И наконец случается счастье... поток воды выливается нам на голову.... 7. Прочищаем основательно, не обжигаемся об систему выпуска, и довольные собой собираем все на место.
Все... больше не текет.
ID:	237   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.07.2011, 11:05   #8
Вес репутации: 2713
Спс за инфу с фото. Информация думаю пригодится многим
Старый 25.07.2011, 11:31   #9
sergeyryndin
Вес репутации: 2150
Спасибо за инфу!
Старый 25.07.2011, 11:31   #10
sergeyryndin
Вес репутации: 2150
спасибо за инфу!
Текущее время: 08:36. Часовой пояс GMT +4.
