Старый 28.07.2011, 00:08   #1
nikolai446
Вес репутации: 1887
nikolai446 на пути к лучшему
По умолчанию 017152
017152 это чтоза ошибка? высветилась при саммодиагностике. если кто поможет то где можно посмотреть расшифровку кодов без букв как у меня? z16xe1
Старый 28.07.2011, 23:02   #2
Вес репутации: 2335
Ошибку надо считать правильно.Мало первичной информации.Что с машиной?
Старый 29.07.2011, 01:04   #3
nikolai446
Вес репутации: 1887
при заводке работает нормально, даже хорошо, но по мере прогрева движка начинается при нажатии на газ просвист в районе дроссельного узла и во время езды дитанационный стук. прочистил дроссельный узел ничего не изменилось. ездил на диагностику-бедная топливная смесь. фильтра поменял, форсунки промыл, коьпрессия и давление в рампе внорме, что делать? я уже задолбался. езжу как на стрёмной копейке. гремит за версту слышно. но это когда движок нагреется.а холодный как родной приятно слышать.
Старый 29.07.2011, 02:03   #4
Вес репутации: 2335
Бедная топливная смесь-ошибка р01700.Причины самые малокровные:некачественное топливо,в дросселе забито отверстие с иголочку в диаметре(мог не увидеть при прочистке),подсос воздуха(у спецов видел баллон правда не знаю как называется,они им пшикают и любой подсос в течении пяти секунд находят).Детонация происходит в основном:компрессия;недостаток топлива ,воздуха или переизбыток.Скорее всего у тебя что-то забилось.Проверь обратку на всякий случай
Старый 29.07.2011, 23:59   #5
nikolai446
Вес репутации: 1887
дырочки в дрос. узле нет у меня ЕГР. я его заткнул. стало получше но.... может причина при промывке форсунок не герметично установили форсунку ведь там проктически на ощюпь собирают. до промывки какбы всё нормально было?
