Старый 28.07.2011, 02:08   #1
lexal161
lexal161 на пути к лучшему
По умолчанию Нужна помощь, двигатель не работает как надо
Машина 2001г.в., 2,2л.,бензин, автомат!!! Проблема в следующем: при остатке в баке 10л и меньше с машиной происходит что-то не вообразимое!!! Она то тупит, то глохнет, то начинает разгонятся когда педаль газа бросаешь(рывок происходит), то на газ не реагирует вообще(педаль жмешь, а она как работала на холостых так и работает, потом резкий всплеск оборотов и глохнет, и светятся все лампочки на приборке какие есть). Когда же залито больше пол бака, машину как будто меняют, ездит отлично, и разгоняется, и прет что дурная!!! ЧТО делалось: 100-500 диагностик (естественно куча денег на них ушло, их уже не жалко заплатить, но главное чтоб сделали), а они все одно говорят этофильтр, насос, сетка в баке), всё это поменяно (единственное что насос поставили с таза 2110 БОШевский, сказали они одинаковы), вот уже думаю купить оригинал может дело все таки нем??? и как проверить драссельный узел и педаль????? Помогите пожалуйста кто чем может!!! Заранее СПАСИБО!!!!!!!!!!!
lexal161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2011, 21:42   #2
Вес репутации: 2708
Попробуй сними дроссельный блок и почистий все каналы, обрати внимание на тонкий канал в диаметре чуть больше иголки, иногда так засоряется что его не видно. У меня до чистки данного блока машина тупила и с небольшой задержкой реалировала на педаль газа. Чистил сам, разбирал во дворе, большого ума и каких либо сложностей нет. Снятие и установка забрала не более пятнадцати минут включая перекур.
Старый 06.08.2011, 21:58   #3
SanYok
Вес репутации: 2208
Господа, подскажите какой должен быть форс при промывке форсунок - отдельные струи или распыл в виде тумана? Сколько должно быть струй? Везде пишут про 6, а у меня только 2 (и на самой форсунке только 2 отверстия)
___________________
Зафира А z18xe 2003 г.
Старый 04.12.2011, 17:32   #4
ЮЮра
ЮЮра на пути к лучшему
снимай бак и чисти стакан заборника 99 ПРОЦЕНТОВ в этом причина проходил такую болезнь один в один только на другой модели
ЮЮра вне форума   Ответить с цитированием
