Приветствую всех владельцев Зафир у меня 2001года дв. ДТН проблема такая загорелась лампа "подушки безопасности" их у меня 10 шт. диагностика показала "высокое сопротивление левое передней шторки" ошибку сбросили через 1 день повторилось я опять сбросил ошибку и заметил если открыть переднее левое окно (эл. стеклопод.) то лампа загорится и уже гасить только через диагностику. Вопрос к спецам есть ли датчик в двери и сталкивался с такой проблемой, заранее спасибо.
Просмотри всю проводку от соответствующей подушки до блока управления подушками,где-то обрыв провода или плохой контакт в разъёмах.Соблюдай правила обращения с подушками,а то через 40 сек каааааак.........(цитата из к/ф)Можно прозвонить цепь от БУ подушками до подушки тестером,сопротивление подушки 2,2-2,7 ом,если больше-ищи причину(см сказанное выше)
Последний раз редактировалось duna69; 17.08.2011 в 11:43. |
Понял все-же проблематично просмотреть всю прововодку от датчика до БУ, я вот и хотел узнать если какой-нибудь датчик в двери и какая взаимосвязь со стеклоподьемниками
