Старый 05.09.2011, 17:48   #1
РоманKo
Вес репутации: 2063
РоманKo - весьма и весьма положительная личностьРоманKo - весьма и весьма положительная личностьРоманKo - весьма и весьма положительная личность
По умолчанию постоянное срабатывание штатной сигнализации
Доброго всем времени суток. Катаюсь на своей Зафирке (1.8 изик, 2008 г.в., 48000 км.) уже второй месяц и впечатления сугубо положительные, а вождение так и просто доставляет удовольствие, но столкнулся с очередной проблемкой - периодически срабатывает сигнализация, что крайне не хорошо. Методом исключения и домыслов предполагаю, что вина в этом за дверью багажника. Может у кого есть какие мысли, что в этой ситуации можно предпринять?
РоманKo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2011, 20:32   #2
панцирь
Вес репутации: 1804
панцирь на пути к лучшему
95% причина в контуре на "задних форточках", а не дверь. их перетирает обшивкой стойки в месте вывода на разъем (без лупы можно не увидеть). Сними почереди обшивки стоек и закороти фишки разъема между собой. На какой индикатор запирания дверей при включении сигнализации будет первые 10 сек. гореть постоянно, а не мигать (штатный режим постановки на сигнализацию) - значит неисправный контур замкнут и дело именно в нем. Я себе в прошлом году левую закоротил, а в этом пришлось правую.
панцирь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2011, 10:27   #3
РоманKo
Вес репутации: 2063
Дело в том, что срабатывает не постоянно, а время от времени. Почти всегда - когда машинка стоит не ровно, а под уклон. Так же было замечено, что при всех закрытых дверях иногда срабатывает индикатор запирания дверей. И только после энергичного захлопывания двери задка он гаснет. Соответственно предполагаю вину именно ее. Может можно как то отрегулировать?
Старый 06.09.2011, 11:41   #4
Дмитрий 65
Вес репутации: 2111
Дмитрий 65 скоро придёт к известности
Выключатель, или просто кнопка, находится в самой двери, предпологаю, сам не разбирал. Если думаешь, что задняя дверь, то проще проверить по лампе в салоне. При закрытии задней двери - должна гаснуть.
Дмитрий 65 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2011, 20:03   #5
панцирь
Вес репутации: 1804
РоманКо посмотрел твой профиль (еще и коллега), Солнечногорск далековато от Москвы, а то можно было бы ОР-СОМ ошибки посмотреть. пошуруй поиском "дверь багажника", "сигнализация" и т.п.
Старый 04.12.2011, 20:10   #6
Вес репутации: 2157
Сообщение от панцирь Посмотреть сообщение
Если можно поподробней не понял как это, просто у меня проблема что при закрытой машине время от времени срабатывает включение света в салоне как будто дверь открыли(в результате чего сигналка Томагавк срабатывает), незнаю в чем может быть дело все провода проверил, датчики открывания все работают нормално, что еще может быть я думаю может могзи(блок который с права под общивой стоит упровление всеми этими делами).
Текущее время: 11:37. Часовой пояс GMT +4.
