Вес репутации: 1905 ![]() |
зафира А 1.8 2000г заморгала лампочка зарядки перестал работать ГУР и загорелись лампочки сервис,подушки безопастности,ABS,плохие дороги.На утро аккумулятор разрядился до ноля .Кто знает в чём причина напишите.Спасибо!
Последний раз редактировалось опелевод; 11.09.2011 в 21:52. |
Кто-то "съел" твой аккумулятор.Что-бы узнать кто-вставай амперметром в разрыв аккумулятора и дёргай по одному предохранители.Как ток упадёт-в этой цепи эта зараза и сидит.
Если нет росписи(какой предохран что защищает)предохранителей-напиши сюда № предохранителя-подскажем.Гдейто у тебя (в машине)замыкание Да может и аккумулятор быть-проверь его состояние. |
![]() Регистрация: 11.11.2008
Посмотри для начала ремень привода генератора. Даю 99 % что он порвался. Отпишись когда посмотришь
Zafira А Z18XE 2002 г. |
ремень поменял на новый а проблема осталась .
Последний раз редактировалось опелевод; 12.09.2011 в 09:57. |
Значит тебе попался тот 1%, действуй как писал duna69 (два поста выше). Удачи в поиске к.з., найдешь - отпишись что было.
тогда проблемма генератора. отпишись когда разберешься
проверил генератор на стэнди повышеное напряжение надо менять регулятор напряжения .Теперь надо где-то искать?заменю напишу помогло или нет.
поменял регулятор напряжения,лампочка зарядки не горит проверил напряжение в норме ,а лампока неисправности всё горит.Кто знает что делать ?Подскажите!
Ошибки стереть,если всё исправно-через некоторое время сама погаснет.
Подскажите! Помыл двигатель. Загорелась лампочка зарядки (генератор зарядку не дает). ГУР не работает. Остальное все в норме. ??
