![]() Регистрация: 30.04.2011
Вес репутации: 1885 ![]() |
здравствуйте все! подскажите, что может быть? при езде частенько стучит в ноги с левой стороны как будьто пружина выстреливает с таким-же звуком. может сломалась пружина или ещё что? как проверить? ЗАФИРА Б 2007г 1,6 пробег 90000 км
![]() Регистрация: 19.04.2011
Вес репутации: 4562 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Привет, а ты опорный подшипник менял хоть раз?
Это он может так отдавать, особенно когда с лежачих спрыгиваешь. И покрути рулем через нулевую точку, если такие же звуки, то похоже он умирает. |
![]() Регистрация: 28.09.2010
Подшипнику умереть рано у меня 2002 года машина не давно пружины менял так подшипник как новый.Саилентблок на подрамнике может под ноги стучать.Здесь много писали про скрежет на кочке прыгнешь пропадает.Я когда разбирал между опорной чашкой пружины и опорным подшипником заржавели поверхности.Токая ржа хорошая. Я её почистил а когда собрал подшипник крутишь слышно что задевают они друг за друга этой каростой.При езде нет да появляется скрежет хотя до ремонта не было.Вот и получается что продшипник в одном положении работает его не слышно как тряхнёт хорошо чуть провернётся относительно чашки пружины и появляется скрежет.А в пружину отдаёт и слышно сильно.Может у кого другая версия...? Интересно напишите надо найти причину.
стук при спокойной езде без кочек и всяких спрыгиваний не частый но малоприятный как молотком по пружине. смотрел стойки стабилизатора вроде ничего, саленблоки на стабилизаторе тоже вроде в норме. а до подшипника опры лезть так зря вреья убью и с чего он должен крякнуть. завтра пойду пошарюсь может что и осенит.
#5 | |
Ачто раньше такого не было? |
