Старый 10.10.2011, 00:54   #1
Вовчик
Вовчик на пути к лучшему
Печаль Троит двигатель,при сканировании проявилась ошибка Р0302
Привет всем зафироводам!Я не так давно стал обладателем Zafira B,2008г.,Z18XER, Easytronic.Самое неприятное не заставило долго ждать,начал троить двигатель,постоянно горит чек.Просканировал выдает ошибку Р0302.Свечи менял,модуль зажигания тоже,безрезультатно.Чек сбосил,на малой скорости (мощносте) не появился,но как только привысил отметку 50 км/ч,чек загорелся.Пролазил весь форум похожие проблемы встречаються,а причина и как ее устранить,так и не нашел.Может кто подскажет?
Вовчик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2011, 10:02   #2
Если замена свечей и модуля зажигания ничего не дала-прозванивай проводку от модуля до мозгов.Проверь состояние разъёма модуля зажигания на наличие хорошего контакта и состояние массы двигателя.
Если всё в норме остаётся только мозг.....
Уверен что модуль рабочий?
Старый 10.10.2011, 21:47   #3
Вовчик
Спасибо.Туда я еще не добрался.Да думаю что модуль непричем,при замене на другой ошибка та же,не могут быть два модуля с одинаковой неполадкой.
Старый 22.03.2012, 00:58   #4
IGORKA.35
Вес репутации: 1861
IGORKA.35 на пути к лучшему
Так как все-таки проблему решили?
IGORKA.35 вне форума   Ответить с цитированием
