Старый 24.10.2011, 19:50   #1
Сергей19
Вес репутации: 1835
Сергей19 на пути к лучшему
Восклицание Проблема с охлождением двигателя
Здраствуйте уважаемые форумчане. У меня зафира 1999г.р. двигатель x18xe1 нарисовалась проблема с охлождением вчера загорелся чек и значок (прямоугольник) охлождающей жидкости и стрелка температуры упала на ноль остановился открыл капот оба вентилятора (на кондиционер) крутятся шланги идущие к радиатору щюпал верхний горячий нижний холодный.Сегодня с утра завожу вентиляторы закрутились опять но двигатель холодный и горят чек и антифриз что и почему это может быть.
Сергей19 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2011, 10:03   #2
Сообщение от Сергей19 Посмотреть сообщение
...шланги идущие к радиатору щюпал верхний горячий нижний холодный....
Судя по описанию антифрис бегает только по малому кругу (не заходит в радиатор), если нет утечки антифриса то похоже на термостат
Старый 25.10.2011, 18:51   #3
Александр Кунников
Вес репутации: 2120
Если есть возможность прочитать ошибки, то надо это сделать. Если все произошло внезапно и не было никаких симптомов, возможно неисправен датчик охлаждающей жидкости. При включении зажигания вентилятор начинает вращаться, горит чек и температура по БК превышает рабочую.
Z1.8XER, MT, 2007 г.в., Enjoy
Старый 25.10.2011, 23:32   #4
Вес репутации: 2331
Проверить термостат можно так.Снятый термостат подвешиваешь на проволоке и опускаешь в ёмкость с холодной водой.После этого ёмкость нагревают и контролируют температуру с помощью водяного термометра.Клапан должен открыться после 92 градусов. Проверить можно и на двигателе.При исправном термостате после запуска двигателя антифриз будет какое-то время холодным,потом резко начнёт нагреваться.Если термостат неисправен,то антифриз начнёт сразу нагреваться.контроль температуры через расширительный бачок.Оба способа 100%.В нём и ломаться то нечему.Работоспособность зависит от качества залитой в систему жидкости и периодичности её замены.
Старый 28.10.2011, 09:49   #5
Сергей19
Вес репутации: 1835
Заменил термостат всё OK!!!!
Старый 28.10.2011, 09:58   #6
Вот и ладненько, удачи
Текущее время: 05:46. Часовой пояс GMT +4.
