Вес репутации: 1789 ![]() |
Здравствуйте! Помогите, загорелся индикатор сей, коробка перешла в аварийную работу! Съездил на диагностику, прибором поверили коробку, ошибок нет! Сказали приехать завтра на более глубокую, но хотелось бы для себя узнать это серьезно или поправимо?!или просто при постановке сигнализации с электроникой намудрили?!
Зафира2008г изитроник, пробег23000 |
![]() Регистрация: 19.08.2010
Вес репутации: 2335 ![]() |
Вопрос только такой.Что есть глубокая диагностика коробки?Очередной раз денег срубить по быстрому?Попробуй скинь минусовую клемму ненадолго.Если значок выскочит-то на диагностику.Но один совет-езжай к другим.Не говори что уже диагностировали коробку.Потом сравнишь их выкладки.Делай там где есть сканер подключённый к компьютеру и дают распечатку.Сейчас много развелось "диагностов" которые только имеют сканер и програмку расшифровки ошибок"дёрнутую" с Интернета.Она соответственно так и работает что они только репу чешут,а результата нет.Лицензионная программа нарядных денег стоит.Коробку надо диагностировать только на ходу.Отпишись о результате.Удачи.
Последний раз редактировалось СЕГА; 09.11.2011 в 01:49. |
глубокое он имел ввиду через комп!еще вопрос если я клемму сниму то не собьется сигналка с автзапуском?спасибо за совет огромное!
Не знаю какая сигналка у тебя стоит,но как быть если сядет акб?
Pandora dxl3300 стоит, просто там ее программировали как то, я ни разу не видел такого!
![]() Регистрация: 19.06.2009
Вес репутации: 2212 ![]() |
У меня "Шериф" с автозапуском, при снятии клеммы настройки не сбрасываются
Если она имеет свой блок питания-поорёт немного.Больше ничего не должно произойти.
У меня Pandora dxl3300, сам ставил. При программировании все настройки записываюся в ПЗУ и надолго, единственно что их может сбить без ПИН кода- это огромной силы электромагнитный импульс, ну скажем от ядерного взрыва рядом с машиной
Все сделали на диагностики, в общем(извиняюсь за объяснение)при постановке сигнализации они задели какие то провода отвечающие за коробку! Но в миг все исправили, и даже денег не взяли, сославшись на то, что их косяк и то что сигнализация на гарантии! Сказали что больше ничего не должно беспокоить!
Видишь ларчик просто открывался.
