Старый 10.11.2011, 20:36   #1
zefir
Вес репутации: 1805
zefir на пути к лучшему
По умолчанию расход антифриза
скажите где может быть течь антифриза?часто приходитьтся доливать.2001г комфорт автомат
zefir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2011, 22:37   #2
Вес репутации: 2710
Смотри помпу
Старый 11.11.2011, 00:12   #3
Сургей
Вес репутации: 1829
Сургей на пути к лучшему
Попал на тему про антифриз. Менять его надо? И с чего начать процес. 2001г,1,8
Сургей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2011, 01:16   #4
Вес репутации: 2334
Если неизвестно когда он был поменян последний раз-то надо.
Старый 11.11.2011, 01:25   #5
Вес репутации: 2334
Сообщение от zefir Посмотреть сообщение
Под пассажирским покрытием сухо?Если нет то надо менять уплотнительные кольца радиатора отопителя.
Старый 15.02.2012, 20:28   #6
bim.dima
bim.dima на пути к лучшему
пожалуйста подскажите!! зимой мороз -25 начал проподать антифриз за месяц долил литр на щупе появилась эмульсия отогнал "мастерам" поменяли прокладку ГБЦ ,проехал 30 км опять появляется эмульсия "мастера " говоря это конденсат и все пройдет когда потеплеет. Проблем в работе двигателя нет работает ровно, заводится хорошо, из трубы пара нет,но волнует эмульсия?Двигатель 2,2 бензин 2001год
bim.dima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2012, 01:00   #7
Вес репутации: 2334
Мастера сказали верно.При попадании в масло-белый дым и высокий уровень на щупе.Смотри в салоне сухо или нет,утечку через помпу,подтёки на шлангах,радиаторе.
Старый 16.02.2012, 18:18   #8
Вес репутации: 4204
Сообщение от bim.dima Посмотреть сообщение
Конденсат от чего? Если антифриз попал в масло то его надо поменять(масло) А если опять в картер пошёл антифриз. то это проблема с ГБЦ когда снимал нужно было шлифануть может промоина на плоскости.
Старый 16.02.2012, 21:00   #9
bim.dima
Масло поменяли когда меняли прокладку под ГБЦ,"Мастера" посмотрели головку раковин не нашли. Всем спасибо за советы!!!! Может я паникую раньше времени пока езжу по городу , прокачусь по трассе километров 200 посмотрю на масло и на антифриз, потом напишу.
Старый 17.02.2012, 09:28   #10
Вес репутации: 2155
Да я думаю точно через кольца уплонтителные уходит под коврик, я тоже на этом попал когда купил, лутр уходил за неделю, так сразу может и не увидиш пока весь коврик не напитаеться, возми открой лючок где WIN выбит(по пердним пасс сид) и туда рукой залезь сразу видно будет если паралон напитался.
Текущее время: 10:08. Часовой пояс GMT +4.
