Вернуться   Форум Опель Зафира клуб (Opel Zafira Club) > Курилка > Обо всём..
Старый 22.11.2011, 03:38   #1
JolleyCyday
Заблокирован
JolleyCyday на пути к лучшему
По умолчанию Фразы из автосервисов
Всем привет, добавляю немного автоюмора. Собраны реальные фразы, которые клиенты пишут в заказ - нарядах в автосервисах.
- На умывальники не подается умывающая жидкость.
- Ушел тосол - и не вернулся
- Не работает стеклоопускатель левой правой двери.
- Храпит движок.
- Вычислить местонахождение топливного фильтра.
- Нет связи двигателя с колесами.
- Газовый педаль бьется под ногами.
- Реанимация дверных замков.
- Пора менять выхлопную трубу - конец заржавел и отвалился.
- При включении обогрева сидений пахнет тухлыми яйцами.
- Или в бензобаке 55 литров или всплыл бензонасос.
- Чем выше скорость тем синее дым из под торпеды.
- У меня между ног что то звенит.
- Горит индикация неисправности масла.
- Перемещение деталей передней подвески.
- Постоянно горит предупреждение перегрева топлива.
- Наблюдается биение самовара о кузов.
- Переодически горит лампа подтянуть хомуты.
- Поставил задние колодки , а при торможении чувствую передние.
- Синдром подыхания рулевого механизма.
- Дергается на дороге (а так нет)
- Тахометр медленно опускается (тросик смазать)
- Задняя дверь не закрывается и не открывается.
- Запах бензина из карбюратора.
- Заикается магнитола.
- Не работает обдув зеркал.
- Горит лампа “Переобуть шины”
- Тех-уход №1
- Замена сигнальной дудки
- Отрегулировать утреннее зажигание.
- Подтянуть тросик тахометра
- Не работает скоростемер.
- Заднее сидение отклеилось.
- Звуковой сигнал дает то два тона то один. Нужно оба, иначе уродам нечем гудеть.
- Сцепление ( выездной подшипник )
- Дымит глушитель.
- Обмен масла.
- В салоне не горит бычий глаз.
- Прыгает стрелка карбюратора.
- Холостой ход - устранить.
- Смените водило.
- Заморозительная вода течет.
- Машина ковыляет.
- Метелки не работают в положении прикосновения.
- Звуковой сигнал делают в четвертый раз - оплачивать больше не буду.
- Протечка тосола и охлаждающей жидкости.
- Часы не работают , а если работают то сильно отстают.
- Брызговик стеклоочистителя.
- Кипит тосол - нет зарядки генератора на датчике включения вентилятора.
- Замерзает стрелка спидометра.
- Ориентация рулевого колеса.
- Антенна при поездке сильно вибрирует, что создает помехи при приеме радиостанций.
- На панели горит неопознанный сигнализатор.
- Двигатель не работает, доехал на одной турбине.
- Задняя писалка писает в салон.
- Установка четырех биризгателей (брызговиков).
- Замена комплекта резинов.
JolleyCyday вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 14:35. Часовой пояс GMT +4.
