Старый 27.11.2011, 23:15   #1
По умолчанию Интересно сел аккумулятор
В пятницу вечером поставил машину в гараж, но ключ остался вставленным (музыка была выключена). Закрыл машину с доп. пульта сигналки и домой. В субботу с утра- машина не открывается с пульта , - домой за вторым ключом. Открыл, не завести - аккум сел полностью . Зарядил -все нормально. Дико удивился, почему разрядился? Предполагаю что CAN шины не уснули, но чтоб так разрядится . Где то читал про разряд при оставленном БК в Test Mode, оказывается с оставленным ключом тоже
Старый 27.11.2011, 23:26   #2
Вес репутации: 2335
У меня при заглушенной машине и ключом в замке продолжает работать магнитола и все стеклоподъёмники.Питание есть и чему удивляться когда садится АКБ.
Старый 28.11.2011, 17:51   #3
Вес репутации: 4205
У меня тоже с ключом в замке всё работает на магнитоле кнопка KODE постоянно моргает но ни разу не садился АКБ. Может сигнализация так садит.
Старый 29.11.2011, 09:31   #4
John-art
Вес репутации: 1993
John-art на пути к лучшему
Аккамулятор работал отлично до мороза,ночью было -3 как раз хватило на заводку,а днём не достал ключ на 4-5 минут -- пришлось толкать.
Opel Zafira А 01г Z18XE
Последний раз редактировалось John-art; 29.11.2011 в 09:34.
Старый 29.11.2011, 15:35   #5
Вес репутации: 8573
Либо аккумулятор плохой, либо генератор плохо заряжает. Надо щетки смотреть.
Старый 01.12.2011, 00:25   #6
То что с ключом в замке можно включить музон - нет вопросов. Но когда все потребители выключены и машина закрата, а ключ в замке и за 8 часов аккум в ноль разряжается - вот это парадокс
Старый 01.12.2011, 00:48   #7
Вес репутации: 8573
Зафира не Жигуль. И выключена не значит полностью обесточена. Какой-то ток она всеравно потребляет и если значение этого тока будет равно (например) 1 Амперу, то 50 Амперный АКБ сможет переносить такое издевательство в течении 50 часов, при условии что он новый, исправный и полностью заряжен.
Старый 01.12.2011, 17:24   #8
sergeyryndin
Вес репутации: 2149
что то с аккумулятором или зарядкой, когда все исправно, то мой пример, оставил на ночь габариты включенными прошло 12 часов, на улице -4 было , вышел думал все сейчас не заведусь, поробовал, завелсь сразу.
Старый 01.12.2011, 18:51   #9
Вес репутации: 4205
АКБ нужно переодически ставить на зарядку. То что мы двигаемся по городу полной зарядки не даёт.Что бы более менее подзарядился АКБ нужно километров 200 проехать. У Зафиры много электропотребителей и на малых оборотах в городском режиме АКБ плохо восстанавливает разряд.Тем более если АКБ не новая.Потому лучше не поленится и поставить на зарядку тем более перед первыми морозами. Проверить плотность электролита.Зачистить клеммы.Сделать техуход АКБ.
Старый 01.12.2011, 19:47   #10
Я проверил что оставив ключ в замке, машинные мозги не засыпают и потребляют ток не слабый от 150мА временами до 2,5А возможно и больше (полагаю опрос и связь датчиков и блоков и передатчик сигналки). Вынув ключ - потребление только блока сигналки 150мА.
Текущее время: 22:17. Часовой пояс GMT +4.
