Старый 03.12.2011, 23:31   #1
Бэримор
Вес репутации: 1933
Бэримор на пути к лучшему
По умолчанию Загорается машина с ключиком и значек ТС
Пришла зима, но вместо морозов нарисовалась проблема.
В одно сырое моросящее утро завел машину, и загорелись "машина с ключиком" (сервис) и внизу значек в виде треугольника с зигзагом тормозного пути (как я понимаю, это система антизаноса, в инструкции называется ТС). Показалось при езде, что машина стала хуже слушаться педали газа (при троганьи иногда глохнуть).. В общем пошевелил какие то провода за колесами и поехал. Накрутил около 100 км по трассе и городу. Все время значки горели.
На следующее утро с утра погода стояла сухая, завелся - значки пропали... Поездил, все нормально.
Через неделю очередной выезд, опять погода с моросящим дождем, опять завелся и загорелись эти два значка. Видимо придется искать причину. Может кто сталкивался с такой аномалией??? Я первую зиму на Зафире встречаю, так что не могу сказать, были ли такие глюки по холодам раньше.
Старый 03.12.2011, 23:54   #2
Посмотри разъёмы датчиков АБС в колёсных арках.
Старый 04.12.2011, 13:50   #3
John-art
Вес репутации: 1993
John-art на пути к лучшему
Это показывает,что мозг отказывается понимать,что происходит)))Например:когда сдох аккамулятор и завёл из последних сил у меня тоже загорелись оба значка.Когда вылетела катушка зажигания--тоже периодически загорались.Думаю,что только диагностика с толковым диагностом)))
Opel Zafira А 01г Z18XE
Старый 06.12.2011, 00:34   #4
Бэримор
Вес репутации: 1933
Сообщение от John-art Посмотреть сообщение
аккум новый, пару месяцев всего, так что исключено. катушка зажигания - тут надо подумать
4 duna69 - спасибо! Тока у меня АВС не горит, значит все нормально. У меня именно эта с "с заносом" типа чтобы передний привод не заносило... цитирую с мануала:
система контроля тягового усилия
Эта система действует, при скоростях примерно до 60 км/ч. как только система почувствует, что одно из ведущих колес теряет сцепление с дорогой, оно моментально его притормаживает, добиваясь таким образом одинакового вращения передних колес
Последний раз редактировалось Бэримор; 06.12.2011 в 00:47.
Старый 06.12.2011, 11:06   #5
Вес репутации: 8573
А у меня нет треугольничка.
Но насколько я понимаю, вся эта система работает основываясь на показаниях датчиков АБС, надо их проверить.
