У меня такая проблема; купил таксометр Меркурий 120Ф и никак не подключить так как датчика скорости в этом авто нет.Пробег считывает с датчика АБС,но таксометр не реагирует с АБС. Купил преобразователь для авто с CAN-шиной и ничего не получилось.Ребята помогите,очень срочно!!!!!!!!!!!!
Через CAN работать не будет.
Можно подключить через АБС, но могуть быть проблемы с авто. Лучше всего импульсный датчик на коробке передач. |
Вес репутации: 8088 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Пробуй сигнал с датчика АБС (синусоида с малой амплитудой) пустить через тригер Шмита на м/с 555 для получения 12В импульсов, а их уже на счетчик
![]() Регистрация: 19.04.2011
Вес репутации: 4552 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Добрый день, нужна помощь, Братья.
Много форумов облазил, конкретики никакой. Мне нужно подключить провод автокорректора к датчику скорости. Остановился на том, что наверно лучше воткнуться к проводу который дает на спидометр сигнал. Нигде не могу найти распиновку разъема на приборной панели (Зафира Б) Может есть еще какие соображения по этому поводу??? |
#5 | |
P.S. Прога расчитана на XP, если будешь ставить на Win7- используй виртуальную XP. Как и писал ранее в личку- на приборку не приходит явный сигнал скорости, только в комплексном сигнале по КАН шине. Для корректировки показаний в данный момент времени придется городить что-то типа КАН адаптера (эмулятора), который в сигнале шины "выудит" данные скорости и заменит их. Это для более менее корректной работы (нарушится правильная работа системы противозаноса). Из некоректного и плохого - отключить АБС и подавать свой сигнал на вход левого переднего датчика АБС. Но это ЖЕСТЬ, не советую ![]() Автокорректор какой, для чего? Для ксеноновых фар или увеличение пробега (халявный бензин)?
Zafira_B, Z18XER Последний раз редактировалось xvovanx; 19.02.2013 в 11:31. |
#6 | |
А так, если честно, то ксенон потихоньку ставлю. |
А зачем ксеноновому автокорректору показания скорости? Там вроде как только корректировка луча от нагрузки на заднюю ось. Или ты ставишь фары AFL (корретировка на поворотах) ?
#8 | |
А у блока автокорректора есть провод на датчик скорости, чтобы по дороге не корректировал - только при полной остановке. Всмысле, машину загрузил, фары выровнялись и поехал. А то если без датчика, то моторы долго не протянут. |
