Старый 30.12.2011, 11:22   #1
Карлсон
Аватар для Карлсон
Вес репутации: 2723
По умолчанию ХЭЛП МИ или информация по опыту эксплуатации
ВСЕМ ПРИВЕТ! С НАСТУПАЮЩИМ 2012! УДАЧИ,ЗДОРОВЬЯ,ДОСТАТКА!
P/S/ Вчера пришлось встать на подъёме,на путепроводе в гололёд,пробка образовалась. Начал сниматься с места на первой,естественно пошла небольшая пробуксовка по льду не смотря на зимнюю,шипованную резину и появился хруст-щелчки.По ощущением с водительской стороны.Звук не жёсткий,не глухой,звонкий,лёгкий,не клинящий по ощущениям,но громкий. Попробовал заехав во двор пробуксовать в рыхлом снегу,то же самое. Не то в коробке,не то в гранате(ШРУСе). Какой опыт есть у кого по выявлению и устранению? Или все этим страдают и бог с ним?
2002 год,2.2,ЦЕПНОЙ,5 -ТИ СТУПКА ,МЕХАНИКА.
Старый 30.12.2011, 13:07   #2
Алекс63
Аватар для Алекс63
Вес репутации: 1833
Алекс63 на пути к лучшему
Шрусы обычно шумят при вывернутом колесе, я так понимаю по путепроводу сильно не вырулишь. По прямой если набираешь хруст есть? Скорость нормально включается?
Алекс63 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2011, 13:46   #3
Карлсон
Аватар для Карлсон
Вес репутации: 2723
Да в том то и дело,что ,что такое выход из строя гранаты я знаю,седьмая машина на руках. При поворотах всё о"кей,и вообще в этом смысле всё норма,только при пробуксовке на гололёде,грязи,в снегу,щелчки,звонкие,и и не с каждым оборотом вала привода,а с разрывом по времени,в остальном всё в порядке в любых ситуациях. Как буд то с дифференциалом что-то. Первый раз услышал осенью,вспомнил,ходил за грибами и пришлось по просёлку после дождя проехать,но значения не придал,последний раз вчера. Знаешь,похоже как будто намотал проволу ,допустим,на вал или ступицу и щёлкает.по детству даже такой звук знаком,не жёсткий. ШРУСы с обоих сторон визуально просомтрел.пощупал,выдомкратил обе строны поочереди,1-2-3 скорость на весу,влево-вправо руль,..........тихо,.................только как тронешься с пробуксовкой на льду или вынужденно буксанёшь где-щелчки.
Коробка переключается нормальн,в любом режиме скорости и траектории движения всё нормально,только при пробуксовке ..........что зимой часто бывает.......
Последний раз редактировалось Карлсон; 30.12.2011 в 13:53.
Старый 31.12.2011, 13:39   #4
Вес репутации: 2163
Привет, а утебя случайно ЕСП не стоит , возможна она и дает такой звук, на приборке есть значек с извилистой дорогой, она по идеи душит любые пробуксовки.
Старый 31.12.2011, 21:19   #5
Вес репутации: 8107
Да конечно же это антипробуксовка так себя ведёт! Не волнуйся так и должно быть . А то напугали парня- ШРУСы да коробка...
Старый 02.01.2012, 10:02   #6
Карлсон
Аватар для Карлсон
Вес репутации: 2723
Всех с прошедшим! .удачи во всём!
То,что это антипробуксовка понятно. Но щелчки громкие,закусывает что-то при этом,или эти звуки буги-вуги тоже норма?
Старый 02.01.2012, 22:03   #7
Вес репутации: 8107
Да, звуки не приятные на слух -типа лопается пружина и как удар молотком по пустому ведру , слуха нет, описал как умел .
Всех с новым годом!
Текущее время: 13:40. Часовой пояс GMT +4.
