Старый 05.01.2012, 23:33   #1
Асхат
Вес репутации: 1963
Асхат на пути к лучшему
По умолчанию Ошибка Р0110
Здравствуйте. При диагностике показал ошибку Р0110. Как ее устранить и можно ли ездить с такой ошибкой?
P0110 - Цепь температуры впускного воздуха воздуха Высокий входной сигнал
(01) - Присутствует
Последний раз редактировалось Асхат; 05.01.2012 в 23:46.
Старый 06.01.2012, 01:23   #2
Вес репутации: 8573
Расходомер показывает повышенный расход ?
Типичная неисправность в таком случае, плохая масса, между ЭБУ и расходомером.
Старый 06.01.2012, 01:46   #3
На ДМРВ прозвони контакты 3 и 4 между собой.Там стоит диод,который является датчиком температуры впускного воздуха.Если обрыв или коротыш-ДМРВ под замену,если звонится нормально(при одной полярности сопротивление большое,при другой маленькое) смотри контакт в разъёме ДМРВ и проводку от ДМРВ до ЭБУ.
Старый 06.01.2012, 10:36   #4
Асхат
Вес репутации: 1963
Что такое ДМРВ? По конкретнее можно простыми словами
Старый 06.01.2012, 10:38   #5
Асхат
Вес репутации: 1963
Расходомера нет
Старый 06.01.2012, 16:58   #6
Асхат
Вес репутации: 1963
Машину толком не знаю еще. Прошу писать более подробнее
Старый 06.01.2012, 22:57   #7
Асхат
Вес репутации: 1963
значит его надо заменить? Имею ввиду деталь номер 13
Старый 07.01.2012, 14:08   #8
Для начала сделать то,что я написал выше.Проблема может быть не в ДМРВ,а в проводке.
Старый 07.01.2012, 19:26   #9
Асхат
Вес репутации: 1963
Хорошо, спасибо
