Старый 11.01.2012, 22:08   #1
Александ
Александ на пути к лучшему
По умолчанию проблема с прикуривателем нужна помощь
Приветствую всех присутствующих! (Zafira A 2001г.) перестал работать прикуриватель и освещение салона (4 лампы по периметру, средние работают) предохранители проверил, все целые, в реле ничего понять не могу
Александ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2012, 23:18   #2
Вес репутации: 2335
Если предохранители целые то нету массы.
Старый 11.01.2012, 23:24   #3
За освещение отвечает предохранитель F28,за прикуриватель F36 Реле на эти цепи нет,всё напрямую.Общего только точка соединения с массой Е4.Находится ,если судить по схеме "стойка А",где на месте не знаю.Короче, массу проверь.
Старый 12.01.2012, 15:36   #4
Александ
спасибо. для меня электрика всегда была темный лес, ходовая, трансмиссия, двигатель- легко!
Старый 20.01.2012, 12:33   #5
Асхат
Вес репутации: 1963
Асхат на пути к лучшему
У меня прикуриватель не фиксируется. Если нажать и держать пальцем, он нагревается. А так нет. Заменить его?
Старый 20.01.2012, 16:01   #6
Вес репутации: 8573
Ненадо.
Держи пальцем.
Старый 20.01.2012, 21:19   #7
Асхат
Вес репутации: 1963
Сообщение от ZIgor Посмотреть сообщение
Ненадо.
Держи пальцем.
Шутишь наверное?
Старый 21.01.2012, 01:54   #8
Вес репутации: 8573
Шучу.
Менять не менять, дело вкуса и денег.
Я свой один раз включал, для проверки.
Сам курящий, но в машине не курю, оберегаю родимую от некотина.
Старый 27.01.2012, 22:02   #9
Сергей ДМ
Вес репутации: 1883
Сергей ДМ на пути к лучшему
Для начала попробуй в гнезде прикуривателя подогнуть усики к центру, они фиксируют сам прикуриватель, а после нагрева расширяются и отпускают его. Только не закороти плюс с минусом, делай при выкл зажигании, тогда на прикуривателе нет напряжения ( у меня так).
