Старый 17.01.2012, 10:25   #1
Chaboria
Chaboria на пути к лучшему
По умолчанию Литые диски для Зафиры В не оригинал
Подскажите пожалуйста, можно ли на Зафиру В 2011 года, 1.8 ставить литые диски Скад Фобос-2 5*110, 7*16, d65.1, ET-45 для летней резины 205/55/16 ? Меня волнует вынос ЕТ-45. Не отразится ли это на ходовой , на подшибниках и шрузах? Машина на гарантии.
В основном все диски для Зафиры идут с выносом ЕТ37-38.
Chaboria вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2012, 10:43   #2
Chaboria
В Кунцево продавцы дисков уверяют, что проблем с эксплуатацией и ходовой не будет, колёса на несколько мм уйдут под арку. Так ли это?
Старый 17.01.2012, 11:32   #3
Вес репутации: 4203
Пока машина на гарантии ну мудри лишнего.Официалы при обращении найдут 1000 и 1 причину что бы не делать свою работу за бесплатно по гарантии.
Старый 18.01.2012, 08:09   #4
Вес репутации: 2155
Почитай везде что увеличивать ЕТ нельзя, уменьшать только до 5-7мм, я вот себе искал железки так у меня родной ЕТ=43 поставил от Омеги там вылет 33 на 1 см вылезли наружу(кидают на кузов грязь), надо короче мерит возможно что с увеличением ЕТ в твоем случае может цеплять либо об супорт, либо об арку при повороте, да они уйдут во внутрь на 6-7мм.
Старый 18.01.2012, 22:54   #5
Сообщение от Chaboria Посмотреть сообщение
1. Продавцам дисков главное продать диски и глубоко наплевать на твои проблемы в дальнейшем с ходовой,
2. Если зазоры между колесом и аркой всего пара мм, то "такой трамвай нам не нужен"
Старый 19.01.2012, 00:20   #6
Chaboria
Спасибо всем за советы, дело усугубляется тем, что доверившись продавцам и их компетенции в этом вопросе, я сразу у них же на эти диски поставил летнию резину , т.к. брал её с собой на тот случай если выберу диски , а приехав в гараж повнимательней посмотрел и только тогда обнаружил не соответствие оригинальным парараметрам,хотя на момент оплаты продовец не обратил на это никакого внимания, а я не проверил в часности именно выле ЕТ 45 против оригинального ЕТ37, всё остальное как и надо 5/110, d 65.1 , 7/16 . Ещё раз спасибо за коментарии, созванился с продавцом , буду менять на другие диски, единственно придётся подождать когда подвезут со склада в течении 3-4 дней , как он сказал, ну и конечно опять лишняя трата времени , а возможно и ещё денег...
Старый 19.01.2012, 11:38   #7
Вес репутации: 4203
Семь раз отмерь -- один раз отрежь. Нужно было сначала сюда а потом на рынок.
Старый 22.04.2012, 01:52   #8
купил диски на опель зафира ET 41 а у меня ЕТ 37 но у меня сомнения!
Текущее время: 17:34. Часовой пояс GMT +4.
