Старый 19.01.2012, 00:44   #1
grigorj
grigorj на пути к лучшему
Вопрос на табло скоростей горит F
Доброго времени суток. Помогите разобраться в проблеме.
Начну с начала чтоб понятнее было, зафира стояла около 2 месяцев без эксплуатации, сел аккумулятор я его снял для обслуживания и авто без аккумулятора простояло около недели зарядил акб поставил на авто завел покатался и поставил, потом пришел на стоянку дней через 8 завел прогрел и ушел были новогодние прздники и пришел к своему авто дней через 10 вставил ключ в замок провернул загорелась N и сразу F и все авто не заводится . Поставил новы акб не помогло, стопы горят все.
опель зафира 1.8 изитроник
Последний раз редактировалось grigorj; 19.01.2012 в 01:07.
grigorj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2012, 00:53   #2
Вес репутации: 8580
Почитай, может поможет.
Сообщение от grigorj Посмотреть сообщение
Ура! Победа.
Спасибо за наводку про стопари.
Вышли с ребятами в обед помучить машинку. Всё как вчера, на втором делении стартера, загораются все индикаторы на панели и на дисплее трансмиссии отображается "F". Стоп сигналы не работают. Остальные лампочки включаются нормально, стоп - нет. Случайно!!! в положении стартера 2 нажал рычаг дворников, и о чудо! на дисплее отобразилась буква "N" довожу стартер до 3-го положения - завёлся, включаю заднюю скорость и соответственно качусь назад, включаю автомат и качусь вперёд. При этом на дисплее опять появилась буква F, хотя скорости включаются и машина спокойно едет. Ага, коробка стало быть не причём, видать срабатывает защита от отсутствия должного потребления тока. Но мы как всегда, лёгких путей не ищем. Полезли под педаль тормоза искать датчик-лягушку педали тормоза. Отключили от него разъём с четырьмя проводами и стали ставить перемычки для того чтобы увидеть стоп сигналы. Непомогло, стопы так и не горят. Лягушка значит непричём. Осталось последнее - проверить лампы стоп сигнала. Разобрали один фонарь, ха! лампа ёк, да ещё она умудрилась расплавить с боку красный отражатель. Заменили, включаем зажигание, всё ок! Откручиваем второй задний фонарь, тоже самое и тот же расплав отражателя. Меняем вторую лампу. Теперь всё в полном порядке *06 Лампочки стопа горели и до этого, но что б две сразу - не было такого.
Спасибо нашим родным московским пробкам - а педаль тормоза самая главная педаль в автомобиле *04 Спасибо всем, и особенно, кто откликнулся на мой трабл...
Текущее время: 13:40. Часовой пояс GMT +4.
