![]() Регистрация: 18.04.2011
Вес репутации: 1963 ![]() |
Всем здравия желаю. При диагностике машины после дтп показывает следующее:
00068 - Активирована боковая пневмоподушка водителя Присутствует 00004 - Неисправность цепи пиропатрона подушки водителя Присутствует 00077 - Высокое сопротивление запальной цепи боковой пневмоподушки водителя Присутствует 00055 - Замените блок управления (ECU) Не присутствует 00033 - Высокое сопротивление запальной цепи пневмоподушки пассажира Присутствует 00035 - Высокое сопротивление цепи натяжителя ремня водителя Присутствует 00037 - Высокое сопротивление цепи натяжителя ремня пассажира Присутствует 00072 - Неисправность цепи датчика боковой пневмоподушки водителя Не присутствует что можете сказать по поводу? Последний раз редактировалось Асхат; 24.01.2012 в 10:50. |
![]() Регистрация: 13.02.2011
Вес репутации: 2156 ![]() |
Заехать к номальному электрику и сбросить по возможности ошибки.
Александр |
Ошибки не сбрасываются
Блок управления менять не надо?
Точно чере порт подключали к компу, у меня были ошибки с подушками сбросились.
Александр |
Да, с помощью ОР-СОМа.
Если подушки сработали то ошибки не сбросишь - останутся. Убрать их можно предварительно установив новые либо поставив обманки 2.2Ом.
При установке подушек вместо сработавших, они не сработают?
Как ставить обманки?
Вместо подушки ставишь резистор 2,2 Ома, потом сбрасываешь ошибки.
