![]() Регистрация: 14.11.2011
Вес репутации: 1795 ![]() |
[/B]Zafira B, 2006г, Z18XER, механика. На улице -17. Вышел заводить машину ключ зажигания поворачиваю, загораются все лампы как положено, но машина не заводиться даже стартер никак не риагирует, реле тока щелкает где то сзади. Кнопки на ключе тоже не работают. Думал батарейка в ключе - поменял. Толку ни какого такая же песня. Такое ощущение что ключ зажигания накрылся. Подскажите как завести машину, почему не заводиться?
![]() Регистрация: 28.09.2010
Проверь заряд и исправнось АКБ. Бывает тока на лампочки хватает а на стартер и остальные функции нет.
Последний раз редактировалось Хозяин Opel; 25.01.2012 в 11:19. |
Такая-же бадья, вышел утром, вставил ключ, повернул
и реле защелкали, индикация замигала. Пришлось ехать на автобусе. Вечером надо АКБ домой тащить, заряжать. |
![]() Регистрация: 18.04.2011
Вес репутации: 1963 ![]() |
Я тоже думаю что аккумулятор сел
100% акум сдох
Решена проблема! Действительно аккумулятор..
Проверь ремень как натянут на генераторе.плотность электролита.При движении в городском режиме нужно под заряжать АКБ сейчас зима вентилятор на печку постоянно работает не успевает АКБ зарядится в режиме от перекрёстка до перекрёстка.
Или что-то его "садит".
![]() Регистрация: 03.09.2011
Вес репутации: 1825 ![]() |
так надо напряжение посмотреть сколько дает если норма искать куда оно уходит
Zafira B Cosmo 1.8 ручка 2011 |
Просто нужно посмотреть возраст АКБ. Любой завод даёт 24 месяца срок эксплуатации и всё. Мы же ездим 3-4 года а потом ещё и материм завод если не завелась.
