Старый 06.02.2012, 11:28   #1
tem_80
Вес репутации: 1848
tem_80 на пути к лучшему
По умолчанию Звук при нажатии педали газа
При нажатии на педаль газа (1,6 бензин 2002 г.в) появился тикающий звук(только в движении и при включенной передаче), частота меняется при усилии нажатия на педаль.На холостых никаких звуков нет.Подскажите в чём может быть причина?
tem_80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2012, 12:02   #2
Вес репутации: 2708
коробка - автомат или механика?, если механика то это связано с выжимным подшипником
Последний раз редактировалось эдвард; 06.02.2012 в 13:31.
Старый 06.02.2012, 12:29   #3
tem_80
Вес репутации: 1848
коробка механика, всё ясно, спасибо.
P/S подскажите пожалуйста, мне предстоит поездка на 1000км, вынесет ли выжимной такой пробег, или лучше поменять?
Старый 06.02.2012, 13:09   #4
tem_80
Вес репутации: 1848
хотя странно, выжимной шумит при выжатом сцеплении, а у меня звуки появляются только при движении с включенной передачей.
Может дело в самой КПП, например в подшипнике первичного вала?
