Старый 06.02.2012, 19:14   #1
Drakon
Аватар для Drakon
Drakon на пути к лучшему
Вопрос В минус 20, при запуске, плавают обороты, глохнет!
Здравствуйте!
Хочу поделиться проблемой, мож кто сталкивался:
В минус 20, при запуске, подкидывает обороты до 2тыщ, через пару секунд мотор начинает неустойчиво работать, иногда глохнет! При этом не реагирует на педаль газа(при нажатии вероятность заглохнуть увеличивается) Если разгазуется и подержать 2-2.5тыс оборотов, то по мере прогревания двигателя все проблемы уходят(холостой приходит в норму, мотор работает ровно, чётко отзывается на педаль газа) Расход в норме, на прогретую проблем не наблюдается!
После 5ти- 6ти холодных запусков, именно холодных, выписывает кучу ошибок:
p0170
p0135
p0120
p1120
p1550
p0110
p0100
ZAFIRA 2003гв правый руль
двиг: Z18XE
Лямбы обе поменены(бошевские заменители)
Смотрел каталик(через верхний датчик) вроде целый
Через дожигатель подсоса нет
Собираюсь лезть в жгут проводов и ЭБУ!
Может есть секрет, о котором я пока не знаю?
Заранее спасибо!
Дракон Владимирович
Последний раз редактировалось Drakon; 07.02.2012 в 09:37.
Drakon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2012, 23:01   #2
Olobol
Вес репутации: 1807
Olobol на пути к лучшему
Не уверен, но может поможет: такая-же проблема была на сузуки игнис оказалось: на "обратке" есть перепускной клапан который поддерживает давление в магистрали. Был засорен. Промыли. Машинка заработала как новая.
Olobol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2012, 00:29   #3
Вес репутации: 8095
Когда холодная дергается попробовать феном погреть блочок на педале газа и блок зажигания (на свечах сверху)
Последний раз редактировалось xvovanx; 07.02.2012 в 00:31.
Старый 07.02.2012, 00:42   #4
Вес репутации: 8095
Иоищи поиском, проблемы такие были http://zafira-world.ru/forum/showthread.php?t=2469
Старый 01.10.2013, 01:57   #5
Радость
Топлиыный фильтр твоя проблема. Точнее посмотри подогрев его.
Старый 01.10.2013, 22:19   #6
А зачем на бензине подогрев топливного фильтра?
Текущее время: 20:13. Часовой пояс GMT +4.
