Вес репутации: 1824 ![]() |
подскажите какие трудности при замене ремней на z18xer и есть ли разница с двиг. 1,6
Двигателей 1,6 достаточное количество и ремни на них меняются по разному.Совпадают только XER моторы.Основная трудность при замене ремней ,а в частности ремня ГРМ, составит выставление меток шестерён распредвалов.Если нет желания снимать клапанную крышку,заниматься изготовлением приспособления для фиксации распредвалов,то прежде чем снимать ремень ГРМ-шестерни необходимо зафиксировать,либо приспособой КМ 6333\6340,либо подходящим по размеру болтом с шайбами.Можно обойтись и без этого,только геморройней и гораздо дольше по времени.Замена приводного ремня обычно никаких сложностей не вызывает.
Зафиксируй болтом с шайбами. А то шестерни - вжииик и разбежались. Одному без помошника в этом случае - рук не хватает
![]() Для надежности везде маркером сделай метки (и на ремне тоже)
