Старый 19.02.2012, 06:37   #1
макс80
Вес репутации: 2116
По умолчанию вибрация
всем привет,опель зафира 2004 года,2.0 дизель.
При скорости 40 км и выше,вибрация по кузову,после 90 км уменьшается,посоветовали балансировку провести заново,эффект ноль.
и еще при трогании заднее правое колесо как бы свистит,пока на тормоза не нажмешь,подскажите что может быть???
Старый 19.02.2012, 22:09   #2
Однозначно проблемы с балансировкой или установкой не родных дисков без ценрирующих проставок.
Насчет свиста- возможно прихватывает тросик ручника. Попробуй поддомкратить и покрутить колесо рукой.
Последний раз редактировалось xvovanx; 19.02.2012 в 22:11.
Старый 20.02.2012, 12:19   #3
Вес репутации: 8572
Сообщение от макс80 Посмотреть сообщение
Причин появления вибрации очень много, по вашим симптомам возможная проблема ШРУЗ внутренний.
Еще повнимательнее посмотрите на колесо на предмет грыжи (не боковой) в зависимости от размера может проявляться на разных скоростях.
Если влитали в яму возможна деформация диска, балансировкой не вылечить, надо прокатывать.
Вибрация проявляется постоянно или при разгоне (под нагрузкой)?
Старый 22.02.2012, 23:11   #4
макс80
Вес репутации: 2116
спасибо за советы,действительно на колесе грыжа(и это если пощитать что резине два месяца),вот теперь думаю может на зад летнюю уже поставить?
Старый 15.03.2012, 20:17   #5
у меня такая же проблема только при скорости 80 км/ч
Старый 15.03.2012, 20:31   #6
Владимир Александрович
Вес репутации: 1733
Владимир Александрович на пути к лучшему
Доброго всем времени суток. У меня Zafira_B, Z18XER 2007 года выпуска. При розгоне до 80 км/ч появляется вибрация. На скорости 100 км/ч вроде как пропадает. Что это может быть? Заранее спасибо!
Владимир Александрович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2012, 20:58   #7
Вес репутации: 4569
Нужно отбалансировать передние колёса.
Ям в ближайшее время не ловил?
Старый 16.03.2012, 12:33   #8
Еще проверь может ком грязи присох к диску изнутри (сталкивался с таким)
Старый 23.03.2012, 21:56   #9
Вес репутации: 1733
надо посмотреть. Спасибо!!!
Старый 23.03.2012, 21:56   #10
Вес репутации: 1733
Спасибо за совет
