Старый 22.02.2012, 02:11   #1
irchik3000
Аватар для irchik3000
Вес репутации: 1743
irchik3000 на пути к лучшему
Вопрос Железистый звук в заднем правом колесе...помогите поставить диагноз!
У меня Зафира 2002г., механика,V= 1,8л, на бензине, пробег 78000км. Хочу поделиться своей неприятной историей, случившейся с моей "Малышкой" : Вроде и не влияет на скорость, но дискомфорт полнейший! Помогите пожалуйста определить болячку! Изначально был писк, года три назад, сказали , что надо поменять подшипник передний - поменяли, он оказался исправным! А тот же писк остался, хотя при нажатии на тормоз он пропадает. Сказали, что это колодки пищащие - поменяла! ( были родные классные колодки). Но та же фигня осталась! Затем добрались до суппорта: поменяли направляющие и резиночки, входящие в ремкомплект. Звук из правого заднего колеса остался. А осенью 2011г. кроме ярко выраженного звука по железу, диск колеса был, как кипяток! На СТО сказали, что заклинили колодки из-за того, что клинит поршень в суппорте. Вытаскивали поршень( или тормозной цилиндр) , почистили, смазали и опять вставили. Но,как звенело из колеса, как нагревался диск, так и продолжается. На дальние расстояния стремно ездить, приходится ограничиваться минимальными дистанциями! Меня уже так достало это, что я решила поменять суппорт, однако в магазине "Автозапчасти" говорят, что неужели нельзя отремонтировать? ....типа, не в суппорте дело!!! Если кто знает что-то о таких симптомах, и что лечить в этой ситуации, подскажите пожалуйста!!! ....чтоб еще что-нибудь лишнее не поменять)))
irchik3000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2012, 16:41   #2
AvtobusNick
Аватар для AvtobusNick
Вес репутации: 4174
Похоже, подклинивает тормозной механизм. Может его надо просто смазать...
Старый 22.02.2012, 16:56   #3
irchik3000
Вес репутации: 1743
Так смазывали ж!!! Может не тем?? И правда ли , что дело не в суппорте??
Старый 22.02.2012, 17:01   #4
Тросик ручника тоже может прихватывать.
Старый 22.02.2012, 17:19   #5
Вес репутации: 4203
Сними диск и проверь ровная рабочая плоскость или нет.След от колодок в одном месте отчётливее виден.
Старый 22.02.2012, 18:39   #6
Вес репутации: 8572
Сообщение от irchik3000 Посмотреть сообщение
То, что колесо греется, это суппорт не отускает тормозные колодки. А вот почему, это происходит?
Суппорт держится на направляющих болтах и прижимается пружиной. Если убрать пружину, то он возможно и будет звенеть (не пробовал), но в сервисе должны были заметить, тем более если они его снимали.
Старый 22.02.2012, 18:41   #7
AvtobusNick
Вес репутации: 4174
У нас такой сервис, криворукие работают. Так что не удивительно... Автору темы предлагаю заполнить профиль. Модератор.
Старый 22.02.2012, 20:16   #8
Вес репутации: 2036
Попробуйте откинуть трос стояночного тормоза, он состоит из двух половин идущих на разные стороны. Если поможет трос на замену. Из-за попадания влаги трос от ржавчины прихватывает так что приходилось молоточком расстопоривать колесо. Симтомы были те же кроме звука.
Старый 22.02.2012, 20:31   #9
Вес репутации: 4203
Интересно после всех замен и чистки греться так что диск колеса горячий
Последний раз редактировалось Хозяин Opel; 22.02.2012 в 20:38.
Старый 22.02.2012, 23:51   #10
Александр Кунников
Вес репутации: 2123
irchik3000
Про писк с железными нотками - возможно неровно установлена одна из железных скобок, держащий колодку. У меня было такое после замены задних колодок. Писк при нажатии на тормоз пропадал. Но вот по поводу перегрева диска - такого симптома не было.
А как вращается вывешенное колесо? Есть какие либо затруднения?
Z1.8XER, MT, 2007 г.в., Enjoy
Текущее время: 15:56. Часовой пояс GMT +4.
