Старый 25.02.2012, 23:01   #1
Асеке
Асеке на пути к лучшему
По умолчанию заглох двигатель на дороге, не заводится
Помогите, заглох двигатель на дороге, не заводится. ЗафираА, 2002г. двиг. Z22SE, бензин, АКПП. Ехал домой после работы, притормозил перед поворотом чтобы выехать на трассу и заглох двигатель. При включ зажигании загорается значек двигателя и скользкая дорога. Начинаешь заводить загорается дополнительно АВС и падает стрелка бензобака. Потом значек АВС тухнет стрелка возвращается на место. Стартер крутит. Проверил свечи сухие. Попробовал обнулить компьютер, снял клемму с аккумулятора. Эффекта никакого
Асеке вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2012, 15:25   #2
Вес репутации: 8569
Читайте ошибки !!!!!!!!!!!!!
Возможны два метода:
- "метод скрепки" - подходит для большинства двигателей
- "метод пятки" - для двигателей, название моделей которых начинается с Z и Y
Метод скрепки
Для считывания ошибок понадобится собственно сама скрепка.
Под рычагом стояночного тормоза, под пластиковой крышкой находится диагностический разъем.
Скрепкой замыкаем контакты 5 и 6. Включаем зажигание, на панели приборов начинает мигать лампочка, желтая с изображением молнии на фоне двигателя. Одна вспышка соответствует цифре 1, потом пауза и десять вспышек, что соответствует цифре 0. Получается 10 - зто код входа в режим диагностики (выдается не на всех машинах, иногда сразу идут коды ошибок). Между кодами паузы длиннее, чем между цифрами в коде. Каждый код повторяется по три раза.
Если лампочка после замыкания контактов не мигает - значит ошибок в системе не найдено.
Метод пятки
Потребуются две ноги
- Вставляем ключ в замок зажигания.
- Включаем зажигание (двигатель не заводим!)
- Нажимаем на педаль тормоза и держим, сильно давить не надо
- Переключаем селектор АКПП в положение "D" (Drive).
- Выключаем зажигание и отпускаем тормоз.
- Нажимаем теперь уже вместе педаль газа, педаль тормоза и держим.
- Продолжаем удерживать педали несколько секунд.
Ошибки считаются точно так же как и в методе скрепки
Если ошибок нет, лампочка мигает без остановки и без пауз.
Старый 10.04.2012, 23:35   #3
vlad1975
Вес репутации: 1927
vlad1975 на пути к лучшему
Дико извиняюсь. но Ваше сообщение только прочитал. Вообще искал сообщения на тему "стартер" и вот наткнулся. Времени прошло конечно много. уверен уже все в порядке! Ответ на ваш вопрос по поводу самодиагностике - хреннь! Прошу поделиться - что ЭТО было?! У самого Z 2.2, автомат 2002 года. Удачи!
vlad1975 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2012, 13:41   #4
Сообщение от vlad1975 Посмотреть сообщение
... Ответ на ваш вопрос по поводу самодиагностике - хреннь! ...
И всетаки ТОЛЬКО прочитав ошибки, быстрее находим ответы на все вопросы. Ну или всегда возим с собой бабку-экстрасенса
