Старый 28.02.2012, 00:10   #1
Alexei7
Вес репутации: 1736
Alexei7 на пути к лучшему
По умолчанию Мигает индикатор неисправности системы охлаждения
Мужики, помогите ради бога! У меня Зафира-В, 2007г.в. ДВ.18XER,бензин, робот, 140л.с. Сначала вентилятор охлаждения начал включаться при запуске двигателя, но при нажатии на педаль газа машина глохнет! Скинул клеммы аккумулятора, заодно проверил воздушный фильтр! Борт. комп на заводские параметры вернулся, но стала мигать неисправность системы охлаждения! И перестал заводиться вообще! Скинул разъемы с датчиков на термостате и перед ним, который находится возле патрубка слива охл. жидкости из радиатора! Бесполезно! Не заводится! Помогите, плиззз!
Alexei7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2012, 00:50   #2
Читаем и смотрим ошибки
Старый 28.02.2012, 09:21   #3
Alexei7
Вес репутации: 1736
Коды ошибок не знаю! Где их можно посмотреть?
Старый 28.02.2012, 14:06   #4
Vitali21rus
Вес репутации: 1898
Vitali21rus на пути к лучшему
Проходили подобное... все было также.. а причина: "полетел" датчик перед термостатом! УДачи
Зафира-В, 2006 г.в. ДВ.18XER,бензин, робот
Vitali21rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2012, 16:05   #5
Alexei7
Вес репутации: 1736
Спасибо, мужики! Побежал смотреть!
Старый 28.02.2012, 19:54   #6
Alexei7
Вес репутации: 1736
Коды ошибок 011517, 011014, 218214, 059704! Что они означают?
Старый 28.02.2012, 19:56   #7
Однозначно датчик отказал или обрыв цепи.Была похожая заморочка которую сам и устроил.Менял масло и фильтр.Ниже фильтра в блоке датчик давления .Я фишку скинул что бы не сломать(мешает) всё сделал и решил завести проверить затяжку фильтра.А фишку по запарке на место не воткнул.Вот была у меня видуха в гараж заехал всё в норме только масло и фильтр заменил- а машина не заводится мертво. Минут 15 приходил в себя.Потом дошло вставил фишку и машинка завелась с пол пинка.Зафира 2002г 1.6 мех. Комфорт.
Старый 28.02.2012, 22:06   #8
Alexei7
Вес репутации: 1736
А какой из них: в термостате или в радиаторе? Как по кодам ошибок понять? И что означают последнии два кода? И сколько должно быть сопротивление на обоих датчиках?
Текущее время: 02:23. Часовой пояс GMT +4.
