Вес репутации: 2085 ![]() |
подскажите пожалуйста или скинте ссылочку как снять кнопку открывания пятой двери(попала влага открываеться самопроизвольно) просушил а резинку поставить обратно не могу , думаю без снятия не получиться,
да и протереть всё там думаю не помешает.
Берёшь ударную отвёртку и ключ на 36 и при помощи них снимаешь внутренний бронелист,помогая при этом ломиком Как снял,так сразу всё видно будет как к этой кнопке подобраться.
Если нужен более точный ответ не стесняйся профиль заполнить,а то что за кнопка,какая машина,чего человек хочет-сиди ,гадай. |
![]() Регистрация: 13.09.2011
Вес репутации: 2715 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
может сам всё же?Помнишь ? - "и опыт,ошибок трудных"(А.С. Пушкин)
Жить хорошо,а хорошо жить ещё.............! Последний раз редактировалось Карлсон; 27.03.2012 в 11:02. |
Уменя так ваабще кнопку нажимаешь дверь не открыть, что делать незнаю.
![]() Регистрация: 20.05.2011
Вес репутации: 1854 ![]() |
Ссылку в инете столько же искать как и тебе
Но я находил, все в картинках показано.. Можно тему поискать установка камеры там тоже есть.. А так, по памяти - торксом 3 болтика снизу, 2 болтика под держателем аварийного знака, дальше аккуратно отрывать пластмассу обшивки, начиная снизу, а вверху, особенно первый раз - лучше подколупнуть клипсы изнутри отверткой(щель уже будет), чтобы пластмассу обшивки не сломать. Ну и лучше в холод не делать. Те клипсы, что остались в двери, выколупать и воткнуть обратно в обшивку для дальнейшей сборки. Лучше найти в картинках - тогда все нагляднее видно. Вдвоем поудобнее, когда помогаешь расцепиться им, я снимал один, первый раз минут 15, второй раз - минут 5.. Про резинку вот не помню - мне для камеры надо было.. Блестящую накладку чтобы снять - много гаечек открутить, при снятой обшивке видно..
те винты что под торкс три штуки находятся внизу задней двери, доступ к ним невозможен при закрытой двери. Вот теперь обьясните мне как их выкрутить так, чтоб ничего не разкурочить? Да и ещё купил специальную отвертку в виде вилки для снятия клипс.
#7 | |
Я пытался Михею ответить
А если не открывается - тоже есть в инете, со стороны багажника туда залезть, в районе замка есть круглая нашлепка, ее вынуть и говорят можно ключом от машины или по крайней мере широкой отверткой механически открыть замок(просто повернуть отвертку(ключ)). Я помню только поковырялся для пробы ключиком, у меня сходу не открылось, а шуровать - побоялся за ключ.. Но принцип мне был понятен, а дальше стало неинтересно.. Попробуй.
чота, я никакой заглушки не наблюдаю у меня Ашка, может на др.моделях и есть
А у тебя задняя омывайка поливает? Может пред. сгорел- они вроде как на одной цепи (замок с поливайкой)
