Старый 21.03.2012, 11:08   #1
vladimir2013
vladimir2013 на пути к лучшему
По умолчанию насос и бачок омывателя стекол
у меня зафира 2011 г. пробег 6000 км .компл. enjoy коробка изитроник вопрос - где расроложены бачок и насос омывателя стекол ? зимой видимо смесь омывающей жидкости и воды где-то подмерзла и сейчас не работает омыватель не знаю где и что подогреть подскажите пожалуйста а заодно если не трудно -где искать температуру двигателя ? заранее благодарен VLADIMIR2013:
vladimir2013 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2012, 13:40   #2
Вес репутации: 8573
Сообщение от vladimir2013 Посмотреть сообщение
Омывайка у тебя скорее закончилась чем замерзла, если ты ни разу не доливал, а так открываешь капот и прямо перед тобой справа желтая пробка, номер 6.
Только в двигатель охлаждайку лить не надо.
Температуру двигателя искать здесь
http://zafira-world.ru/forum/showthr...FC%FE%F2%E5%F0
Последний раз редактировалось ZIgor; 21.03.2012 в 13:50.
Старый 21.03.2012, 14:09   #3
Вес репутации: 4563
Радость
Кстати у меня была такая фигня зимой, в бачке была незамерзайка на -20, а тут прихватило -25 и всё - мотор жужжит а не брызгает, я думал тоже вдруг закончилась - долил на -30, нифига не помогло.
Потом на очередное Т/О в сервис поехал, машина там постояла и все оттаяло. Ну я за 5 минут её слил на улице и порядок.
Старый 21.03.2012, 22:23   #4
Проверь предохранитель №7 в коробке предохранителей моторного отсека,может сгореть.
Последний раз редактировалось duna69; 29.04.2012 в 00:31.
Старый 26.04.2012, 22:06   #5
Вот, багажный отсек
Страницы 192 и 193.
Если не откроется (файл формата pdf),то вот,для старых машин:
Расположение предохранителей в блоке предохранителей багажного отделения, вариант А
№ Электрическая цепь
1 ABS
2 ABS
3 Салонный вентиляторэлектронного климатконтроля.
4 Отопитель и кондиционер
5 Вентилятор радиатора
6 Вентилятор радиатора
7 Центральный замок
8 Омыватель ветрового стекла,омыватель заднего стекла,
9 Обогрев заднего стекла,обогрев наружного зеркала
10 Диагностический разъем
11 Приборы
12 Мобильный телефон,информационно-развлекательная система, дисплей
13 Плафон
14 Очиститель ветрового стекла
15 Очиститель ветрового стекла
16 Звуковой сигнал, ABS,выключатель стоп-сигнала,кондиционер
17 Фильтр дизельного топлива или кондиционер
18 Стартер
19 –
20 Звуковой сигнал
21 Электронное оборудование двигателя
22 Электронное оборудование двигателя
23 Регулировка угла наклона фар
24 Топливный насос
25 –
26 Электронное оборудование двигателя
27 Обогрев, кондиционер, датчик качества воздуха
28 –
29 Сервоусилитель рулевого управления
30 Электронное оборудование двигателя
31 Очиститель заднего стекла
32 Выключатель стоп-сигнала
33 Регулировка угла наклона фар, выключатель света,выключатель сцепления,приборы, модуль двери водителя
34 Модуль управления рулевым валом
35 Информационно-развлекательная система
36 Прикуриватель, передняя розетка
для свежих:
Расположение предохранителей в блоке предохранителей багажного отделения, вариант В
1 ABS
2 ABS
3 Салонный вентилятор электронного климатконтроля.
7 Омыватель ветрового стекла
8 Звуковой сигнал
9 Система омывателя передних фар
10 Аварийное разблокирование центрального замка
11 –
12 –
13 Противотуманная фара
16 Электронные блоки управления, система Open&Start, ABS, выключатель стоп-сигнала
17 Обогрев фильтра дизельного топлива
18 Стартер
19 Электронное оборудование коробки передач
20 Кондиционер
23 Адаптивные фары,регулировка угла наклона фар
24 Топливный насос
25 Электронное оборудование коробки передач
27 Сервоусилитель рулевого управления
28 Электронное оборудование коробки передач
29 Электронное оборудование коробки передач
31 Адаптивные фары,регулировка угла наклона фар
32 Тормозная система,кондиционер, выключатель сцепления
33 Адаптивные фары,регулировка угла наклона фар,выключатель света
36 Мобильный телефон,информационно-развлекательная система, дисплей
Моторный отсек:
Блок предохранителей,вариант А
Для замены предохранителя снимите соответствующий защитный колпачок.
1 Противотуманная фара
2 Задняя розетка
3 Розетка багажного отделения
4 Фонари заднего хода
5 Задние электрические стеклоподъемники
6 Кондиционер
7 Передние электрические стеклоподъемники
8 Обогрев наружных зеркал
Блок предохранителей вариант В
1 Передние электрические стеклоподъемники
2 -
3 Приборы
4 Обогрев, кондиционер,электронный климат-контроль
5 Подушки безопасности
6 -
7 –
8 –
9 –
10 –
11 Обогрев заднего стекла
12 Очиститель заднего стекла
13 Система помощи при парковке
14 Отопитель, кондиционер
15 –
16 Устройство регистрации занятости сиденья, система Open&Start
17 Датчик дождя, датчик качества воздуха, система контроля давления в шинах, внутреннее зеркало
18 Приборы, переключатели
19 –
20 CDC
21 Обогрев наружных зеркал
22 –
23 Задние электрические стеклоподъемники
24 Диагностический разъем
25 –
26 Электрические складываемые наружные зеркала
27 Ультразвуковой датчик, противоугонная сигнализация
28 –
29 Прикуриватель, передняя розетка
30 Задняя розетка
31 –
32 –
Причём №6?
Последний раз редактировалось duna69; 26.04.2012 в 22:32.
