Добрый день всем владельцам зафир.Я новенький в ваших рядах владею зафирой 2000г с мотором Х18ХЕ1.Подскажите пожалуйста у меня постоянно горит чек,диагностика показала неисправен датчик кислорода.Я поставил новый NTK но чек все ровно горит,на другом сто диагностика показала обрыв цепи нагрева датчика кислорода но что делать в этом случае они не знают.При этом машина заводится хорошо и на х.х работает ровно,что мне делать ПОМОГИТЕ.
Вес репутации: 4560 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ответил в личке.
Вес репутации: 8089 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
+1 тоже самое
У меня Зафира В 2007г.в.пробег 115000км.двиг.Z16XE1. недавно загорелся Чек.показало ошибку неисправность датчика кислорода Д2.Стала жрать много бензина,а так вроде ничего незаметно.Заменили на универсальный датчик лампочка вроде не горит,а бензин всё равно жрет так же.Говорят нужно ставить родной оригинальный датчик, но онже стоит 9тыщ.Может кто другие знает пути исправления этой неполадки -подскажите.
помогите кто может
#6 | |
![]() Регистрация: 28.09.2010
Вес репутации: 4194 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Если все тухнет - это нормально, значит нет ошибок. Если тухнут после того как завёл - значит нет ошибок, но были (висят ещё в памяти)
#8 | |
Вторая ляма не так влияет на расход топлива как первая.Расход повысится,но незначительно.У меня первая ляма стояла универальная(с девятки кажись),ставили в сервисе,расход чуть выще нормы был(8-9л),но не такой,как 12-15л.
Чего-то ещё не так.Это по А-шке.
Не сказал бы что расход увеличился.Ляму вторую снимал потрясёшь внутри слышно болтается что то.Спиралька нагрева наверное отвалилась.Грешу на мягкое соединение.Родное было около 30 см длинной а поставил короче 22см длиннее не было в мастерской.Соответственно может ближе к выхлопу температура больше вот и отгорело.Хотя и на родной ляме та же беда была.ОТСУТСТВИЕ ЦЕПИ ПОДОГРЕВА.
